Umiejscowienie modułu bluetooth. |
postrzepiony
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: KRZYSZTOF
Wysłany: 24 Paź 2018, 19:36 Umiejscowienie modułu bluetooth.
| Witam, czy ktoś z Was wie gdzie ( jeśli jest ) jest oryginalnie umieszczany moduł bluetooth w Fiestach poliftowych? Chcę sprawdzić czy mam do niego oryginalną wiązkę w tym miejscu. Czy w ogóle jest na to szansa w wersji Ambiente ? Pozdrawiam |
Wysłany: 25 Paź 2018, 07:12 Re: Umiejscowienie modułu bluetooth.
| postrzepiony napisał/a: | | Witam, czy ktoś z Was wie gdzie ( jeśli jest ) jest oryginalnie umieszczany moduł bluetooth w Fiestach poliftowych? |
Z prawej strony pod deską rozdzielczą prawie obok bezpieczników.
(jak wyjmiesz schowek i latarką poświecisz pod deskę, go znajdziesz)
lukaszooo
Wysłany: 25 Paź 2018, 14:36
| Nie ma takiej opcji zebys mial instalacje do bt przy najubozszym radiu. Zebyś mial BT trzeba wymienic radio, zrobić instalacje, dolozyc modul BT, mikrofon, przycisk na kierownicy. |
postrzepiony
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: KRZYSZTOF
Wysłany: 25 Paź 2018, 17:21
Ale ja wcale nie mam najuboższego radia i nie spodziewam się modułu BT. Zastanawiam sie czy producent wrzucił wiązkę do BT tak jak wiązkę do halogenów, którą mam. Wyciagałem schowek ale nic nie ma, muszę sprawdzić czy mam dodatkowe kable zasilania od kostki radia. Zastanawiam się czy jest sens inwestowania. Moduł najbiedniejszcy 30 zł, taki z USB i przesyłm danych jakieś 300 zł. Kabel ze 150 zł, mikrofon 100 zł. Robota. Sprzedam radio sony takie : https://www.youtube.com/watch?v=asNfjLDErT0 za 400 zł, dorzucę zaoszczędzoną kasę i mam prawie jakiegoś kenwooda |
Wysłany: 26 Paź 2018, 08:10
| lukaszooo napisał/a: | | przycisk na kierownicy. |
nie trzeba. |
lukaszooo
Wysłany: 26 Paź 2018, 16:46
Nie trzeba ale tak wychodzilo ori.
Kolega lekko nie doczytał na temat BT. Moduly BT czyli te zaokraglone chodzą po 200-300zl, bardzo prosto jest go dolozyc i jest to bezinwazyjne. Moduły Sync1 (kanciate) kosztują 50-100zl ale za to ich instalacja nie jest bezinawazyjna poniewaz trzeba podpiać sie pod can i dolozyc dodatkową kostke do ACMa. |
Wysłany: 27 Paź 2018, 19:30
| lukaszooo napisał/a: | | Nie trzeba ale tak wychodzilo ori. |
Też nie. Mam oryginał Forda i na (pod) kierownicy nie mam sterowania BT. |
lukaszooo
Wysłany: 28 Paź 2018, 07:51
Jestes pewny ze to ori a nie akcesoryjny dokladany w salonie ? W focusie mk2 i kuga mk1 nie bylo przycisków ale tylko w modulach bez usb i stremingu BT. W fiescie mk7 i focusie mk3 nie widzialem ori BT bez sterowania na kierownicy.
Przy module PL i klimatroniku mozna mowa sterować praca radia telefonu i klimatyzacji. |
Wysłany: 28 Paź 2018, 09:30
| lukaszooo napisał/a: | | Jestes pewny ze to ori a nie akcesoryjny dokladany w salonie ?. |
Tego nie wiem, bo auto ma niemieckie pochodzenie, ale wszystko jest by Ford, data na module BT też wskazuje że to było z momentu kupna auta.
Też mogę sterować głosem (radiem, BT, klimatyzacją), ale po Niemiecku |
