Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
6 Sie 2013, 17:22
[MK3] Fiesta XR2i Rallysprint
Wysłany: 3 Gru 2017, 19:59
Aż boje się zapytać hał macz ;)
Pazik
Wysłany: 5 Gru 2017, 18:08
Andrzej słaby ten zawias. Miałem lepszy od Peedra w granatowej "RS-ce". Regulacja tłumienia była trochę skomplikowana, ale zawias był nie do zajechania :hahaha: Swoją drogą to gratulacje zdobycia kolejnego trofeum. Jedna z niewielu fiest która coś tam próbuje i całkiem jej idzie, a tak mało empatii na forum...
Wysłany: 6 Gru 2017, 20:43
Pazik napisał/a:
troche twardy ;)
Pazik
Wysłany: 6 Gru 2017, 21:34
Jaki by nie był, to było warto dla samej przygody i operacji logistycznej :jupi:
Wysłany: 4 Sty 2018, 07:57
Powoli działam z ITB. Póki co robię przymiarki na innej Fieście ;)
Jak widać jest całkiem niezły zapas na trąbki i airbox, bałem się że będe musiał ciąć gródź i rzeźbić z nadmuchem ale chyba się obędzie.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
www.automobilklubpilski.pl
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Sty 2018, 11:04
Wywalisz ta blachę z komory to jeszcze więcej miejsca będzie :-) i podobno sporo chłodniej w komorze bez tej blachy, tylko wiązkę trzeba przenieść. A na deszczu raczej nie stoi :-P ładnie z Itb będzie robiło robotę :-)
Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
Wysłany: 5 Sty 2018, 11:19
Ta blacha chyba tak naprawdę służy do 2 rzeczy:
- odgrodzenia ciepłego powietrza z komory od wentylatora nawiewu. Dzięki niej nadciśnienie na podszybiu dostarcza chłodnego powietrza do nadmuchu. Jeździłem kiedyś bez uszczelki z tej blachy i w deszczowe dni szyby strasznie przez to parowały.
- jest mocowaniem dla kabli, EDISa itd.
Co do ITB - na trąbkach się nie skończy. Do ITB planuje dorobić spory airbox z filtrem panelowym. Najprawdopodobniej wywalę zbiorniczek wyrównawczy i całą tą cześć pod podszybiem między kielichem przy komputerze a wentylatorem poświecę na zbudowanie dolotu.
Postaram się to tak ogarnąć aby silnik działał bezpiecznie nawet podczas deszczu.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Wysłany: 13 Maj 2018, 13:25
trochę odświeżę temat - Fiesta żyje, cały czas coś się dzieje.
Do Fiesty wpadnie chłodnica z Diesla, grubsza o 8mm od Zetecowej - rdzeń 34mm.
Wspólnie z Lukiem pracujemy nad ITB - ogólnie zaplanowaliśmy zrobienie customowej flanszy pod przepustnice z GSXRa. Efektem tego będzie idealne dopasowanie do głowicy, kanały na gładko i montaż przepustnic maksymalnie blisko głowicy. Dodatkowo wtryski będą zamontowane w fabryczne otwory w przepustnicach. Więcej info wkrótce
Wspominałem kiedyś o skrzyni biegów z Fiesty MK7 FL - 1.0 Ecoboost bez turbo, 80koni. Kupiłem taką skrzynie dla przełożenia 4,56. Skrzynia faktycznie ma takie przełożenie główne i na 99% będzie pasowało do starszych skrzyń.
Dodatkowo kupiłem skrzynie z Fiesty MK6 TDCI - okazało się, że ma identyczną obudowę jak skrzynie do Escorta MK7 - a więc pasuje p&p do Zeteca, ma rozruch z tyłu i pasuje na łapy skrzyni biegów z MK3.
Finalnie jak wszystko się uda będzie skrzynia biegów z biegami z Focusa MK2 1,6 16v, przełożenie głowne z Fiesty MK7 1.0 80ps i obudowa z TDCI MK6 - wszystko na ori gratach, zero przeróbek. Mam nadzieje, że problem z drugim biegiem zniknie raz na zawsze.
Demontowałem ostatnio zawias H&R więc postanowiłem go porównać z nowym GAZem, różnica chyba nie wymaga komentarza :)
Stay tuned
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Mały
Wysłany: 13 Maj 2018, 14:18
Fajnie fajnie. Działaj. Zobaczymy jak spisze się ta chłodnica z diesla, jestem bardzo ciekaw. Ten nowy zawias jest bomba. W tym starym h&r jest regulacja dobicia czy odbicia? :ok:
Wysłany: 1 Cze 2018, 22:12
Udało mi się poskładać kolejną hybrydową skrzynie biegów do Fiesty. Tym razem mam nadzieję, że będzie to już finalna specyfikacja :D
Na sucho skrzynia pracuje bez zastrzeżeń. Biegi sprawdzone za pomocą endoskopu - wszystkie zazębiają się poprawnie :) Tak więc hybryda gotowa.
W skrócie:
- obudowa Fiesta MK6 TDCi
- biegi Focus MK2 1.6 16v
- przełożenie główne Fiesta MK7FL 1.0 Ecoboost 65/80PS
- szpera Val Racing 50% 10kN
Biegi:
1 - 3,58
2 - 2,04
3 - 1,41
4 - 1,11
5 - 0,88
główne - 4,56
Krócej na fordowskich gratach się nie da. Jedyna wada tej skrzyni to krótka jedynka, idealna byłaby jak w starej skrzyni z RS1800 - 2,86. Obecny pierwszy bieg 3,58 przy przepięciu na 7400 rpm na drugi bieg wpada na około 4200rpm. Przy 2,86 byłoby to już prawie 5300rpm - ta duża różnica obecnie powoduje zmulenie. Mam jednak nadzieje, że na trąbkach da się to wystroić i ogarnąć tak aby silnik rodził sobie bez zadyszki w tym zakresie obrotów.
Oczywiście Quaife oferuje wkład na prostych zębach - biegi są bardzo podobne, jedynka długa ale cena zabija ~12tys zł. Skrzynie z Focusa kosztują od 100zł, z Fiesty TDCi też. Najdroższa była skrzynia z MK7 (400zł) ale przełożenie główne się nie psuje więc ekonomika tej skrzyni w przypadku awarii będzie bardzo fajna.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Mały
Wysłany: 2 Cze 2018, 19:19
Łoooo kuuuurde... :ok: brawo, tak żebym ja mial taki kumaty mózg jak ty to by bylo faaaajnie :krzesłemgo: widze ze dobry jestes w te klocki, dobrze wiedziec:-) :fajka:
Wysłany: 7 Cze 2018, 06:52
Skrzynia odłożona do magazynu i czeka na montaż.
Muszę ogarnąć jeszcze ciut garaż i przerobić stół - chce dorobić 4 szuflady 60x60x15cm.
Jak to ogarnę biorę się za silnik.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Wysłany: 10 Cze 2018, 17:59
Pełen podziwu.
Kiedy robimy do Sporta :-)
Wysłany: 10 Cze 2018, 18:55
Mówisz i działamy :)
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Wysłany: 9 Paź 2018, 12:19
Mały UP
Lada moment ostro biorę się za Fieste, mam nadzieje że uda się zrealizować wszystkie założenia do wiosny 2019.
Kilka gratów jest już u mnie, w sumie czekam jeszcze za kutymi korbami i mogę zacząć rozbierać motor i przygotować go na dużo większe moce. W głowicy planuje zmienić jeszcze zawory ssące na te z blacktopa - są o 1mm większe.
Poduszki po regeneracji w Olkuszu.
regulowane koła rozrządu OBX
kute tłoki Wossner CR 12.0:1
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
zwardek
Wysłany: 9 Paź 2018, 12:49
Kuciznę kupowałeś w Polsce, bo szukam do CVH-T?
Wysłany: 9 Paź 2018, 13:29
zwardek napisał/a:
Tłoki tak, korby z Chin ściągam.
Jeśli chcesz Wossnera odezwij się do tej firmy, jeśli nie masz żadnych znajomości to nigdzie lepszej ceny raczej nie dostaniesz.
https://allegro.pl/uzytkownik/motocombo_pl
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Mały
Wysłany: 10 Paź 2018, 09:49
Widze ze BOBSON szalejesz:-) mi do rst znajomy będzie ściągał kute korby z niemiec. Narazie tylko korby. Bede strzelal w 250+. Może sie uda:-)narazie starczy :ok:
Wysłany: 20 Paź 2018, 20:58
Silnik rozebrany, wizualnie stan prezentuje się wzorowo.
W pon blok idzie do czyszczenia i obróbki, przy okazji zweryfikuje wał, i kilka innych detali.
Czas zabrać się za głowicę :)
Kilka fotek z rozbiórki.
Kute korby.
Mondeo 2.2
Fiesta 2.0
Fiesta 1.6
Wysłany: 20 Paź 2018, 22:22
Pierwsze foto widziałem na live :)
Fajnie że serce jak dzwon :)
Obserwuję i gratuluję
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
Brak nowych postów Przyklejony: Wymarzone XR2i dla Prezesa
Mafios Hyde-Park 131 11 Gru 2018, 18:24
