Łożysko tylnego koła MK4.
czarnybubu
Wysłany: 2 Mar 2018, 23:17   Łożysko tylnego koła MK4.
Witam. Nie znalazłem na forum tego więc pisze...
Lekko mi "pływa" tylne lewe koło. :kaput: Podejrzewam oczywiście łożysko.
Mam pytanie-jest walcowe,czy stożkowe?
Niunia jest z 97'wiec chyba stożek...no i jest jedno,czy dwa? Wewnętrzne i zewnętrzne?
Czy wobec luzu pionowego na szczycie koła ok.1 cm.wystarczy zniwelować nakrętką,czy brać się od razu za wymianę? :hammer:
Jest ktoś dobrze zorientowany w temacie,bądź już przebrnął przez to?
Z góry dzięki. notw
Hello
Wysłany: 3 Mar 2018, 01:57
Bodajże to jest 2x stożek.
Wyjechanego łożyska nie ogarniesz poprzez dokręcanie. Przechodziłem przez to.
Warto sprawdzić stan czopów piast. U mnie były tak zjechane, że wymianę łożysk pod koniec kariery czopów musiałbym przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał.
Wyrobione czopy mają też tendencję do niszczenia samych bębnów, co da się łatwo poznać po tym, że łożysko się tam wkłada, a nie wprasowuje.
Tak więc jeśli masz zmęczone czopy, to do wymiany masz wszystko, z tarczą kotwiczną włącznie (jej stan raczej nie pozwoli na bezproblemową wymianę czopu).
czarnybubu
Wysłany: 3 Mar 2018, 16:28
Oki. Dzięki. Po niedzieli biorę się do roboty. Pozdrawiam
Hello
peugeot40619tdi Mechanika ogólna 0 8 Lut 2014, 21:05
peugeot40619tdi
Brak nowych postów [MK3] łożysko koła tylnego fiesta
luk-90 Sprzedam 2 15 Lip 2018, 14:57
Brak nowych postów [MK3] Łożysko koła
bartekwojtk Mechanika 12 8 Kwi 2011, 17:57
szuwar
