Tagi tematu: lozysko, mk3
[MK3] Łożysko koła
bartekwojtk
Wysłany: 25 Maj 2010, 19:38   [MK3] Łożysko koła
Witam Panowie mam zapytanie co do łożyska kół, jakiej firmy polecacie i dodatkowo jeszcze zapytam co może powodować zapach spalin w kabinie ( wymieniony katalizator bo był zatkany i śmierdziało zgniłymi jajami wstawiona strumienica ).
Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Kwi 2011, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
kogut85c
Wysłany: 25 Maj 2010, 20:02
Ja też miałem taki problem. W moim przypadku był dziurawy tłumik
voo_STP
Wysłany: 25 Maj 2010, 22:26
witam. jeśli chodzi o łożyska to polecam SKF. jeśli po zmianie kata czuć zapach spalin to puszcza na łączeniu przed albo za strumienicą. w każdym razie nieszczelny wydech.
pozdravwiam.
Bo na luzie to trzeba żyć a nie jeździć.
SCIROCCO GT2
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 29 Maj 2010, 19:49
napisał by mi ktos jak wymienił łozysko w kole???
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Maj 2010, 20:23
łożysko przód czy tył ?
przód masz tu:
http://www.fiestaklubpols...02c98a931553a27
tył wymienic jest 100x łatwiej
pewno .
musisz odkręcić śrubę centralną piasty
potem zdjąć koło i wyjąć zwrotnicę . czyli rozpiąć końcówkę drążka kierowniczego dolny sworzeń i wybić zwrotnicę z amora . wyjąć przegub napędowy z piasty i pozostawić na aucie .
Następnie wydłubać metalowy pierścień ochronny po wewnętrznej stronie (o ile istnieje) wybić piastę (może wypaść z uszczelniaczem bądź z uszczelniaczem i łozyskiem ) następnie wybić uszczelniacz od strony wewnętrznej wyjąć łożysko .
Następnie przy użyciu płaskiego małego meselka wybić bieżnie zewnętrzne łożysk .
składanie w odwrotnej kolejności . Ostatni zamontuj uszczelniacz od strony wewnętrznej i osłonę stalową . przy wbijaniu piasty nowe łozyska mogą ciężko wchodzić .
tyle w telegraficznym skrócie .
cypis290
Wysłany: 29 Maj 2010, 20:59
portier napisał/a:
Co to oznacza w praktyce? Można prosić o opis? Tańsze od skf są łożyska pakowane w pudełka Ruvielle, ja osobiście trafiłem w nich na łożyska skf.
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 09:10
ja mam cos takiego i czy to jest dobre??? dostale je przy zakupie fiesty.
cypis290
Wysłany: 31 Maj 2010, 11:00
pamelski napisał/a:
chiński badziew.
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 31 Maj 2010, 12:15
toc jak jest to się założy ale czy bedzie pasowało
Wysłany: 31 Maj 2010, 12:21
ożysko przednie przeznaczone do modeli Forda:
# FORD Escort V 1.6 07/90-92
# FORD Escort VI 1.8xR3i 16v 4x4 08/93-01/95
# FORD Escort VII 1.6 16v 4x4 01/95-10/98
# FORD Escort VII RS 2000 4x4 02/95-10/98
# FORD Escort VII RS COSWORTH 4x4 02/95-10/98
# FORD Fiesta II 1,0 09/83-11/89
# FORD Fiesta III 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8D
# FORD Fiesta (nadw. pełne) 1.8D 03/89-12/95
# FORD Fiesta Courier 1.3 09/91-02/96
# FORD Fiesta Courier 1.8D 09/91-02/96
# FORD Orion III 1.3 1.4 07/90-12/93
# FORD Orion III 1.6 07/90-12/92
CX numer katalogowy: CX 056
Wysłany: 3 Cze 2010, 10:48
Polecam łożyska firmy NK
Dobra jakość za rozsądną cene. Do mk3,5 płaciłem 60 zł za sztukę.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
szuwar
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:57
nie ma jakiegos foto tutorialu do łożyska tylnego?? :)
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
