[MK3] Łożysko koła |
bartekwojtk
Wiek: 48 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 20 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Maj 2010, 20:38 [MK3] Łożysko koła
| Witam Panowie mam zapytanie co do łożyska kół, jakiej firmy polecacie i dodatkowo jeszcze zapytam co może powodować zapach spalin w kabinie ( wymieniony katalizator bo był zatkany i śmierdziało zgniłymi jajami wstawiona strumienica ). |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Kwi 2011, 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
kogut85c [Usunięty]
Wysłany: 25 Maj 2010, 21:02
| Ja też miałem taki problem. W moim przypadku był dziurawy tłumik |
voo_STP
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lut 2010 Posty: 36 Skąd: ZG
Wysłany: 25 Maj 2010, 23:26
witam. jeśli chodzi o łożyska to polecam SKF. jeśli po zmianie kata czuć zapach spalin to puszcza na łączeniu przed albo za strumienicą. w każdym razie nieszczelny wydech.
pozdravwiam. |
_________________ Bo na luzie to trzeba żyć a nie jeździć.
SCIROCCO GT2 |
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 29 Maj 2010, 20:49
| napisał by mi ktos jak wymienił łozysko w kole??? |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Maj 2010, 21:23
pewno .
musisz odkręcić śrubę centralną piasty
potem zdjąć koło i wyjąć zwrotnicę . czyli rozpiąć końcówkę drążka kierowniczego dolny sworzeń i wybić zwrotnicę z amora . wyjąć przegub napędowy z piasty i pozostawić na aucie .
Następnie wydłubać metalowy pierścień ochronny po wewnętrznej stronie (o ile istnieje) wybić piastę (może wypaść z uszczelniaczem bądź z uszczelniaczem i łozyskiem ) następnie wybić uszczelniacz od strony wewnętrznej wyjąć łożysko .
Następnie przy użyciu płaskiego małego meselka wybić bieżnie zewnętrzne łożysk .
składanie w odwrotnej kolejności . Ostatni zamontuj uszczelniacz od strony wewnętrznej i osłonę stalową . przy wbijaniu piasty nowe łozyska mogą ciężko wchodzić .
tyle w telegraficznym skrócie . |
cypis290
Wysłany: 29 Maj 2010, 21:59
| portier napisał/a: |
tył wymienic jest 100x łatwiej | Co to oznacza w praktyce? Można prosić o opis? Tańsze od skf są łożyska pakowane w pudełka Ruvielle, ja osobiście trafiłem w nich na łożyska skf. |
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Maj 2010, 10:10
ja mam cos takiego i czy to jest dobre??? dostale je przy zakupie fiesty.
cypis290
Wysłany: 31 Maj 2010, 12:00
| pamelski napisał/a: | ja mam cos takiego i czy to jest dobre??? dostale je przy zakupie fiesty.
| chiński badziew. |
pamelski
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 31 Maj 2010, 13:15
| toc jak jest to się założy ale czy bedzie pasowało |
Wysłany: 31 Maj 2010, 13:21
ożysko przednie przeznaczone do modeli Forda:
# FORD Escort V 1.6 07/90-92
# FORD Escort VI 1.8xR3i 16v 4x4 08/93-01/95
# FORD Escort VII 1.6 16v 4x4 01/95-10/98
# FORD Escort VII RS 2000 4x4 02/95-10/98
# FORD Escort VII RS COSWORTH 4x4 02/95-10/98
# FORD Fiesta II 1,0 09/83-11/89
# FORD Fiesta III 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8D
# FORD Fiesta (nadw. pełne) 1.8D 03/89-12/95
# FORD Fiesta Courier 1.3 09/91-02/96
# FORD Fiesta Courier 1.8D 09/91-02/96
# FORD Orion III 1.3 1.4 07/90-12/93
# FORD Orion III 1.6 07/90-12/92
CX numer katalogowy: CX 056 |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
szuwar
Wysłany: 8 Kwi 2011, 18:57
nie ma jakiegos foto tutorialu do łożyska tylnego?? |
_________________ Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie! |
