1.8 TDDI kręci ale nie odpala
Jędruś
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Jędrek
Wysłany: 6 Lut 2018, 18:14   1.8 TDDI kręci ale nie odpala
A więc tak, wczoraj kupiłem Fiestę z 2001r z 75 konnym tddi, wczoraj w sumie do niczego zastrzeżeń nie miałem, przyjechałem do domu prawie 40km, gasiłem i odpalałem parę razy bo po drodze zajeżdżałem w parę miejsc. Wróciłem i zostawiłem, w nocy było ok. -4*C, teraz koło 16 gdy miałem potrzebę pojechać pierwszy raz, około -2 więc raczej dalej nic konkretnego. Na samym początku świeciły się kontrolki, radio, światła (tylko postojówki mi się świecą) ale po przekręceniu kluczyka w celu rozruchu - nic się nie działo, kaplica, nie było słychać nawet próby działania rozrusznika.
Po jakichś 40 minutach wróciłem z powrotem, znów podgrzałem parę razy (świece żarowe były wymieniane 23.09.17) i nagle zaczęła kręcić, lecz zaskoczyć nie chciała.
Tyle co pod domem byłem wstanie zrobić to no co, odłączyć podłączyć klemy, sprawdzić akumulator: 12.44V
Może to być przyczyna np immobilizera? Że nie tyle co odcina sam prąd, a paliwo? Czy może jakieś frajerskie paliwo, w zbiorniku było niecałe 10 litrów, ja dotankowałem jakieś groszowe sprawy, chyba z 30zł na tym Circle, na dystrybutorze było napisane, że do 3 czy 4% dalej. Ktoś coś ma jakieś pomysły?
Wysłany: 6 Lut 2018, 22:55
Jak masz minus, zwłaszcza duży (a wczoraj/dziś bywało miejscami minus "naście" stopni), to spodziewaj się problemów. Stary filtr paliwa, kijowe paliwo, mało paliwa - wszystko może mieć wpływ.
Generalnie rozrusznik powinien kręcić, a jak masz gdzieś problem w temacie ropy, to najwyżej nie odpali, a u Ciebie to była głucha cisza. Może rozrusznik klęka? Ciężko powiedzieć.
Spróbuj toto odpalić, dolej ropy pod korek, wymień filtr paliwa, odpowietrz. Jeśli to nic poważnego, to problem z zapalaniem minie (mowa o kręcącym rozruszniku).
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 6 Lut 2018, 23:18
Dzisiaj też wyjąłem z jednego kluczyka ten taki czopek z immobilizera, zdjąłem tą pętlę co jest wokół stacyjki i trzymając ręką ten czopek w pętli nie było już mowy o głuchej ciszy, co prawda kręcił jakby bez końca, ale no przynajmniej coś się odzywał.
Wysłany: 6 Lut 2018, 23:20
Nie powinieneś tak kręcić długo, bo możesz pompę zatrzeć. Weź się za filtr i dolej paliwa. Chyba że chcesz niedługo dokładać może nawet drugie tyle za naprawę pompy, coś dał za auto.
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 6 Lut 2018, 23:23
Nie no na tyle myślę bezpiecznie z głową to robiłem bo sam przez każdą chwilę takiego bezsensownego kręcenia myślałem o pompie v:
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 9 Lut 2018, 18:41
Dobra, podładowałem akumulator i dziś rano gdy jechałem do szkoły na 9tą - odpalił, miał jakiś tam mały problem, ale no stał od poniedziałku przez non stop od -1 do -9 stopni, więc idzie to wybaczyć. Natomiast gdy wracałem ze szkoły odpalił już normalnie bez problemu. Noo, prawie... Po przekręceniu kluczyka niestety jest kaplica, chyba, że w tą pętle od immobilizera wsadze tą pastylkę z kluczyka od immo, lub chociażby drugi kluczyk tak jak robiłem to rano i po szkole. Po czyjej stronie to może leżeć wina? Pętli, pastylki z kluczyka, czegoś innego w samochodzie? Ktoś jakieś pomysły?
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 9 Lut 2018, 19:11
a myślałeś o kostce stacyjki?jak nie odpala,to daj kluczyk w pozycje ,jak do odpalania,do samego końca i w tej pozycji poruszaj nim na boki,góra dół(ale trzymaj cały czas jakbyś odpalał)
dziadkowozy.com
ttomek71
Brak nowych postów Kręci ale nie odpala
Nagle zgasła
Dario311 Elektryka silnika 11 10 Gru 2017, 19:39
Dario311
Brak nowych postów [MK3] Kręci ale nie odpala
Kolin Mechanika 9 19 Cze 2006, 21:57
