Kręci ale nie odpala
Dario311
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 6 Gru 2017, 22:44   Kręci ale nie odpala
Witam mam problem z moją Fiestą. Wszystko było w porządku wczoraj jeździłem normalnie i jak zawsze postawiłem przed garażem jakby nigdy nic. Dzisiaj wsiadłem odpalilem i po chwili zgasła. Myślałem, że za krótko pokreciłem, ( choć mnie zdziwiło bo pali od strzała zawsze) ale niestety ponowne przekrecenie kluczyka i nie odpaliła. Rozrusznik kreci jest nowy, pompe słychać, świece wymienione na nowe, filtry wszystkie i olej także wymienione nawet akumulator przed zimą wymieniłem ma może ze dwa tygodnie. Czy ktoś wie co może być? Dlaczego kręci jak wariat a nie chce odpalić?
Wysłany: 7 Gru 2017, 01:13   Re: Kręci ale nie odpala
Dario311 napisał/a:
cewka? Pasek "klinowy" spadł lub jest za luźny? Albo rozrząd... odpukać.
damianisko5
Wysłany: 7 Gru 2017, 08:53
O benzynie pamiętasz? Sprawdź z pomocą drugiej osoby, czy jest iskra na świecach.
Dario311
Wysłany: 7 Gru 2017, 09:25
Paski są nowe nie mogą być luźne ponieważ są to paski strach, wymienione tydzień temu. Benzyna zawsze jest minimum pół baku ale przeważnie pełen. Popołudniu sprawdzę iskre i zajrzę pod pokrywę rozrządu.
damianisko5
Wysłany: 7 Gru 2017, 12:26
To przy okazji sprawdź, czy pompa podaje paliwo do listwy. A błędy jakieś komp wskazał?
Dario311
Wysłany: 7 Gru 2017, 17:40
Posprawdzalem wszystko rozrząd cały, paliwo na listwie daje ze wszystko zalane dookoła, iskra jest sprawdziłem wszystkie przewody z osobna. Niestety nie mam kompa dopiero w sobotę przyjedzie magik z laptopem. Więc nie wiem czy są jakieś błędy.
damianisko5
Wysłany: 7 Gru 2017, 18:52
Iskra jest jak piszesz i paliwo - i dalej nie zapala? Na forum wskazują błąd czujnika położenia wału. Ale to dziwne, skoro jest prąd i paliwo?/Aha, sprawdziłeś przewody a świece/ czy na nich jest iskra. Zalane paliwem?
Dario311
Wysłany: 7 Gru 2017, 20:09
Sprawdziłem każdy przewód z osobna jest iskra świece były mokre jak wykrecalem może za małą iskra i nie odpala? Świece mają dwa miesiące więc są ok
damianisko5
Wysłany: 8 Gru 2017, 08:41
Czyli po wykręceniu świec/y i zakręceniu rozrusznikiem jest iskra miedzy elektrodami?
Dario311
Wysłany: 9 Gru 2017, 17:32
Tak jest iskra. Sprawa już rozwiązana założyłem nową cewke i wszystko działa Stara już była na wykończeniu dlatego mnie zmusiła tą iskra coś mizerna..
damianisko5
Wysłany: 9 Gru 2017, 18:34
Super, że się udało.
Dario311
Wysłany: 10 Gru 2017, 19:39
Dziękuję wszystkim zazaangażowanie.
ttomek71
Brak nowych postów 1.8 TDDI kręci ale nie odpala
Jędruś Silniki diesla 6 9 Lut 2018, 19:11
dirty.73
Brak nowych postów [MK3] Kręci ale nie odpala
Kolin Mechanika 9 19 Cze 2006, 22:57
