| Olej w skrzyni biegów |
      | Autor | Wiadomość |
      | Pawel056
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 22 Paź 2017,  18:45   Olej w skrzyni biegów |
               | Witam, chciał bym dowiedzieć się gdzie dokładnie w Fieście Mk4  jest spust oleju ze skrzyni biegów. Bo wczoraj odkręciłem śrubę i olej niby zaczął lecieć ale nie jestem pewien czy to była dokładnie ta ponieważ była ona bardzo długa, a zazwyczaj śruby spustu są krótkie. Jak by ktoś mógł podesłać jakieś zdjęcie, lub dokładnie to opisać był bym bardzo wdzięczny. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 22 Paź 2017,  23:41 |
               | W tej skrzyni nie ma śruby spustu oleju, bo producent nie przewiduje, że ktokolwiek będzie go wymieniał.
 Jeśli chcesz zlać z niej olej, to jedyną metodą nie wymagającą specjalistycznego sprzętu jest demontaż półosi i spuszczenie przez to lub podciśnieniowo poprzez odpowietrznik.
 Dla porządku - oryginalnie zalewa się tam 75W90, pełny syntetyk. Charakterystycznie "pachnie" (śmierdzi). Kolor złoty.
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Pawel056
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 23 Paź 2017,  17:02 |
               | W takim razie co ja odkręciłem ? |  |
               |  Wysłany: 23 Paź 2017,  21:45 |
               | Szklana kula się zepsuła   Tam jest śrub od diabła, kto ma wiedzieć którą akurat ruszyłeś?
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 24 Paź 2017,  09:17 |
               | IB5 ma korek spustowy  Jak wrócę do domu to porobię foty (o ile nie zapomnę). |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
				| Ostatnio zmieniony przez Jaszczur 30 Paź 2017,  10:41, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Paź 2017,  11:54 |
               | widziałem niby fotki w necie, ale moje IB5tki coś niebardzo go posiadały.
 Myslalem, zeby go samemu nawiercić na wzór nowszych skrzyń
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  10:39 |
               | Byłem u Jaszczura i generalnie morał jest taki - kij wie czy to spust, ale da się tamtędy zlać olej.
 Obrazek poglądowy: KLIK
 Na prawo od dolnej, niebieskiej śruby.
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  12:11 |
               | To długie na skraju skrzyni? |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  12:29 |
               | Tak. |
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  12:31 |
               | Jaszczur, no to przecież rozmawialiśmy o tym swego czasu. Na aucie to zlatuje może 0.5litra tą śrubą, a reszta i tak po wyjęciu półosi  Przynajmniej w ib5 z esscorta mk7 |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  12:34 |
               | Mnie zawsze zlatywała znaczna większość... Druga opcja to ten podobny korek widoczny między niebieskimi śrubami - w zależności od wersji skrzyni, i tego czy w tym miejscu jest łapa - tu też masz możliwość odkręcenia tegoż, i zlania oleju. W tym miejscu jest albo koreczek na imbus, albo ten długi, widoczny na zdjęciu.
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  12:39 |
               | takiego nie mam w ogole. Może korpus w takim razie jest inaczej zbudowany i dlatego nie leci
 edit: pardon, jednak mam. Tyle, że u mnie nie ma jak podłożyć naczynia pod ten korek:
 https://iv.pl/images/50948915804470065854.jpg
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  13:00 |
               | A to już zupełnie inny problem.   |
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  13:30 |
               | No, ale o tym tez gadalismy   |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 30 Paź 2017,  16:09 |
               | Zawsze można podstawić jakąś rurkę z mikrolejkiem.  Kto jak kto, ale Ty nie powinieneś mieć problemów z zaimprowizowaniem rozwiązania tego konkretnego problemu.   |
