Olej w skrzyni biegów |
Pawel056
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Paź 2017, 19:45 Olej w skrzyni biegów
Witam, chciał bym dowiedzieć się gdzie dokładnie w Fieście Mk4 jest spust oleju ze skrzyni biegów. Bo wczoraj odkręciłem śrubę i olej niby zaczął lecieć ale nie jestem pewien czy to była dokładnie ta ponieważ była ona bardzo długa, a zazwyczaj śruby spustu są krótkie. Jak by ktoś mógł podesłać jakieś zdjęcie, lub dokładnie to opisać był bym bardzo wdzięczny. |
Wysłany: 23 Paź 2017, 00:41
W tej skrzyni nie ma śruby spustu oleju, bo producent nie przewiduje, że ktokolwiek będzie go wymieniał.
Jeśli chcesz zlać z niej olej, to jedyną metodą nie wymagającą specjalistycznego sprzętu jest demontaż półosi i spuszczenie przez to lub podciśnieniowo poprzez odpowietrznik.
Dla porządku - oryginalnie zalewa się tam 75W90, pełny syntetyk. Charakterystycznie "pachnie" (śmierdzi). Kolor złoty. |
Pawel056
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 23 Paź 2017, 18:02
W takim razie co ja odkręciłem ? |
Wysłany: 23 Paź 2017, 22:45
Szklana kula się zepsuła
Tam jest śrub od diabła, kto ma wiedzieć którą akurat ruszyłeś? |
Wysłany: 24 Paź 2017, 10:17
IB5 ma korek spustowy Jak wrócę do domu to porobię foty (o ile nie zapomnę). |
Ostatnio zmieniony przez Jaszczur 30 Paź 2017, 10:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Paź 2017, 12:54
widziałem niby fotki w necie, ale moje IB5tki coś niebardzo go posiadały.
Myslalem, zeby go samemu nawiercić na wzór nowszych skrzyń |
Wysłany: 30 Paź 2017, 10:39
Byłem u Jaszczura i generalnie morał jest taki - kij wie czy to spust, ale da się tamtędy zlać olej.
Obrazek poglądowy: KLIK
Na prawo od dolnej, niebieskiej śruby. |
Wysłany: 30 Paź 2017, 12:11
To długie na skraju skrzyni? |
Wysłany: 30 Paź 2017, 12:29
Tak. |
Wysłany: 30 Paź 2017, 12:31
Jaszczur, no to przecież rozmawialiśmy o tym swego czasu. Na aucie to zlatuje może 0.5litra tą śrubą, a reszta i tak po wyjęciu półosi Przynajmniej w ib5 z esscorta mk7 |
Wysłany: 30 Paź 2017, 12:34
Mnie zawsze zlatywała znaczna większość...
Druga opcja to ten podobny korek widoczny między niebieskimi śrubami - w zależności od wersji skrzyni, i tego czy w tym miejscu jest łapa - tu też masz możliwość odkręcenia tegoż, i zlania oleju. W tym miejscu jest albo koreczek na imbus, albo ten długi, widoczny na zdjęciu. |
Wysłany: 30 Paź 2017, 12:39
takiego nie mam w ogole. Może korpus w takim razie jest inaczej zbudowany i dlatego nie leci
edit: pardon, jednak mam. Tyle, że u mnie nie ma jak podłożyć naczynia pod ten korek:
https://iv.pl/images/50948915804470065854.jpg |
Wysłany: 30 Paź 2017, 13:00
A to już zupełnie inny problem. |
Wysłany: 30 Paź 2017, 13:30
No, ale o tym tez gadalismy |
Wysłany: 30 Paź 2017, 16:09
Zawsze można podstawić jakąś rurkę z mikrolejkiem. Kto jak kto, ale Ty nie powinieneś mieć problemów z zaimprowizowaniem rozwiązania tego konkretnego problemu. |
