		Łapa pompy wspomagania |
		 Eol
                              			    Wysłany: 8 Cze 2017,  16:59   Łapa pompy wspomagania
               | Witam, Auto to fiesta futura 1.6i 16V kod silnika L1G. Auto z klimatyzacją, pompa wspomagania umieszczona na górze. Podczas regeneracji pompy przy odkręcaniu pękła łapa, czy orientujecie się czy do tego modelu z pompą montowaną na górze podejdzie łapa z innego modelu? Chyba w escorcie 1.4 była pompa na górze ale czy będzie pasować? Jak ktoś dysponuje jakąś wiedzą, proszę od odpowiedź, pomoc w tej sprawie. Z góry dzięki. |
		 Dual
                              			    Wysłany: 9 Cze 2017,  17:52
               Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem.
Łapa z eskorta 1.8 (aluminiowa) ma pompą wspomagania na górze po środku alternator na samym dole kompresor klimy.
Pokaż zdjecia z pod maski chętnie zobaczę co tam siedzi     |
		 Eol
                              			    Wysłany: 12 Cze 2017,  13:14
               | Jutro postaram się wstawić fotki. |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 12 Cze 2017,  20:23
                	  | Dual napisał/a: | 	 		  | Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem |
wychodziły cudaki z klimą i wspomą jednocześnie - były nawet takie z 1.3 pod maską w zestawie     |
Czerwono-czarna® |
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
                              			    Wysłany: 12 Cze 2017,  23:21
                	  | Dual napisał/a: | 	 		  Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem.
Mylisz się, właśnie kroje Futro 1.6 z fabryczną klimą i wspomaganiem
Pod maską był niezły meksyk... |
				_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 14 Cze 2017,  16:21
               ja myślałem, że wspomaganie przy zetecu we fieście to już kongo bongo, a jak zobaczyłem te łape u Bobsona z klimą i wspomą to mi włosy dęba na głowie staneły    |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 Dual
                              			    Wysłany: 18 Cze 2017,  19:08
               Pochwali się ktoś zdjęciami ? Nie uwierzę póki nie zobaczę     |
