| Szarpie na zimnym silniku |
      | Autor | Wiadomość |
      | Cooler
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 28 Mar 2017,  15:29   Szarpie na zimnym silniku |
               | Witam Od kilku dni mam problem z moją Fieściną, a mianowicie po nocy dopóki nie rozgrzeje się silnik szarpie, a w szczególności po weekendzie jak nie jeżdżę to szarpie jak nie wiem. Co może być przyczyną takiej usterki???
 proszę o informację co może być przyczyną
 z góry dziękuję
 pozdrawiam
      | Marik4321
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
               |  Wysłany: 30 Mar 2017,  11:40 |
               | Kiedy świece wymieniałeś? Możliwe że masz wypadanie zapłon bo cewka się kończy albo jest gdzieś przebicie. |  |
      | Cooler
               |  Wysłany: 30 Mar 2017,  15:20 |
               | Świec to nie wymieniałem nie wiem jak poprzedni właściciel, za to dzisiaj wymieniłem kable zapłonowe (wysokiego napięcia). Zobaczymy czy to coś zmieni. |  |
      | lopez16
 Imię: Adrian
               |  Wysłany: 30 Mar 2017,  18:22 |
               | jak nie pomoże to wymień świece - to najtańsza opcja potem zostaje cewka jeżeli kable masz już nowe. Może po podłączeniu kompa pokazałoby wypadanie zapłonu albo inne usterki |  |
      | Marik4321
               |  Wysłany: 31 Mar 2017,  07:01 |
               | Nie chcę wątpić w świece ale czy masz fakturę albo rachunek gdzie są one ujęte?  Bez takich rzeczy nie ufam deklaracjom poprzedników   |  |
      | Cooler
               |  Wysłany: 31 Mar 2017,  14:51 |
               | Kable wymieniłem sam więc na pewno są nowe kupiłem Janmor ProLine. Co do kompa to pożyczyłem od znajomego uniwersalny kabelek i niby żadnych błędów nie pokazywał. Poczekam do Poniedziałku jak nadal coś się będzie działo to wymienię świece. |  |
      | Marik4321
               |  Wysłany: 31 Mar 2017,  14:59 |
               | Dziwne że komputer nic nie zapisał w logach :O praktycznie się to nie zdarza w takiej sytuacji. No ale nic, zobacz jak będzie i daj znać  jestem ciekawy co z tego wyjdzie |  |
      | gruby907
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 1 Kwi 2017,  00:37 |
               | możliwe że świece lub cewka. Szczególnie jeśli na ciepło przy gwałtownym przyspieszaniu szarpanie też wystepuje. |
				| _________________ Pozdrawiam
      | Cooler
               |  Wysłany: 4 Kwi 2017,  18:09 |
               | Ten kabelek do podłączenia komputera jest jakiś uniwersalny i nie był drogi więc może dlatego. Od wymiany kabli wygląda że jest ok, przynajmniej narazie. Więc chyba w nich tkwił problem. A tak z ciekawości jak by trzeba było wymienić cewkę zapłonową to jakiej marki najlepiej kupić? |  |
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 4 Kwi 2017,  22:39 |
               | Mam komplet cewka i kable bremi od grudnia. Póki co nie narzekam |  |
