wymiana płynu chłodniczego |
maoke
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Mar 2017, 18:19 wymiana płynu chłodniczego
Dokładnie tydzień temu postanowiłem zmienić płyn chłodniczy. Autko z 2007 roku. Od nowości czyli lat dziesięć płyn zmieniany nie był. Tak twierdzi ojciec do którego autko należy. Instrukcję wymiany znalazłem na forum. Moim głównym zmartwieniem było odpowietrzenie układu. Z pomocą instrukcji poszło jednak gładko. Prosta sprawa gdy jest koreczek do odpowietrzania . Problemy zaczęły sie z końcem mojej pracy. Ciężko było odkręcić koreczek spustowy. Tak samo ciężko było go zakręcić. Trwało to trochę jednak sie udało. Z korkiem odpowietrzającym poszło gorzej. Fatalnie. Odkręcić sie dało praktycznie bez problemu. Zakręcić już nie :-/. Korek nie jest wkręcony do końca. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie również go odkręcić... Ta część która jest wkręcona jest nieruchoma. Próbując kręcić główka korka przekręca sie jednak część już wkręcona stoi w miejscu. Odpuściłem bo urwę ten korek. Próbując wkręcać, wykręcać zniszczyłem nacięcia na główce korka. Kiepsko to wygląda. Przed wkręcaniem nie wyczyściłem/wysuszyłem szmatką gwintu. Może to było powodem.
Próbować to dokręcić czy jednak do mechanika jechać?.
Załączam zdjęcie. Fatalnie ten korek wygląda...
https://drive.google.com/file/d/0B0aIkYnGedJYaW1RdG80NWhZbEk/view?usp=sharing |
queia
Imię: Agnieszka
Wiek: 36 Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29 Mar 2017, 07:23
| Musiałeś go krzywo zacząć wkręcać. Moim zdaniem najlepiej jest go teraz spróbować wykręcić jakąś żabka i próbować go wkręcić poprawnie. Jeżeli gwint nie jest zniszczony. A jak zniszczony to próbować przegwitować otwór jeszcze raz, może pomoże. A jak nie to czeka Cie przeróbka otworu na większa średnice. Ewentualnie wkręcić na stałe na jakiś klej lub silikon temperaturowy. Trochę druciarstwo, ale nie trzeba wymieniać chłodnicy. |
maoke
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Mar 2017, 07:37
Zakupiłem w leroy szczypce i jutro spróbuje wykręcić. Miałem wrażenie że właściwie wkręcanie poszło. Opór pojawił sie nagle. Jak sie pojawił tak i wkręcanie stanęło. Dam znać jutro wieczorem jak sie sprawy mają |
maoke
Silnik: 1.3i/50KM
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 1 Kwi 2017, 19:32
| a nie lepiej kupić gdzieś taki korek,i zrobić porządnie? |
_________________ dziadkowozy.com |
