wymiana płynu chłodniczego
maoke
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Mar 2017, 18:19   wymiana płynu chłodniczego
Dokładnie tydzień temu postanowiłem zmienić płyn chłodniczy. Autko z 2007 roku. Od nowości czyli lat dziesięć płyn zmieniany nie był. Tak twierdzi ojciec do którego autko należy. Instrukcję wymiany znalazłem na forum. Moim głównym zmartwieniem było odpowietrzenie układu. Z pomocą instrukcji poszło jednak gładko. Prosta sprawa gdy jest koreczek do odpowietrzania :) . Problemy zaczęły sie z końcem mojej pracy. Ciężko było odkręcić koreczek spustowy. Tak samo ciężko było go zakręcić. Trwało to trochę jednak sie udało. Z korkiem odpowietrzającym poszło gorzej. Fatalnie. Odkręcić sie dało praktycznie bez problemu. Zakręcić już nie :-/. Korek nie jest wkręcony do końca. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie również go odkręcić... Ta część która jest wkręcona jest nieruchoma. Próbując kręcić główka korka przekręca sie jednak część już wkręcona stoi w miejscu. Odpuściłem bo urwę ten korek. Próbując wkręcać, wykręcać zniszczyłem nacięcia na główce korka. Kiepsko to wygląda. Przed wkręcaniem nie wyczyściłem/wysuszyłem szmatką gwintu. Może to było powodem.
Próbować to dokręcić czy jednak do mechanika jechać?.
Załączam zdjęcie. Fatalnie ten korek wygląda...
https://drive.google.com/file/d/0B0aIkYnGedJYaW1RdG80NWhZbEk/view?usp=sharing
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 29 Mar 2017, 07:23
Musiałeś go krzywo zacząć wkręcać. Moim zdaniem najlepiej jest go teraz spróbować wykręcić jakąś żabka i próbować go wkręcić poprawnie. Jeżeli gwint nie jest zniszczony. A jak zniszczony to próbować przegwitować otwór jeszcze raz, może pomoże. A jak nie to czeka Cie przeróbka otworu na większa średnice. Ewentualnie wkręcić na stałe na jakiś klej lub silikon temperaturowy. Trochę druciarstwo, ale nie trzeba wymieniać chłodnicy.
maoke
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Mar 2017, 07:37
Zakupiłem w leroy szczypce i jutro spróbuje wykręcić. Miałem wrażenie że właściwie wkręcanie poszło. Opór pojawił sie nagle. Jak sie pojawił tak i wkręcanie stanęło. Dam znać jutro wieczorem jak sie sprawy mają :)
maoke
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Kwi 2017, 19:09
No niestety, nie udało sie wykręcić. Urwał sie łepek. Dobra wiadomość taka, że nie cieknie. Od zeszłej soboty ojciec parę kilometrów zrobił, wycieków nie widać.
https://drive.google.com/file/d/0B0aIkYnGedJYRUhfSm44akpEclk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0aIkYnGedJYQ3FNNmk3dmZlUlU/view?usp=sharing
Może na to, co wystaje spróbować dać nakrętkę? Oczywiście wcześniej gumową podkładkę, taką jak w oryginale. Dużo tego nie wystaje ale może warto spróbować
Albo wokół tego kikutka zapodać taki specyfik:
https://www.castorama.pl/...ml.html#product
Ten sam produkt na allegro jest z opisem: do twardych plastików
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 1 Kwi 2017, 19:32
a nie lepiej kupić gdzieś taki korek,i zrobić porządnie?
dziadkowozy.com
Brak nowych postów [MK2] Wymiana płynu chłodniczego
Oki188 Mechanika ogólna 3 9 Lut 2012, 22:56
Oki188
Brak nowych postów [MK6] Wymiana płynu chłodniczego
Luxon Mechanika ogólna 4 28 Lis 2013, 07:28
Marcinowaty
