Wycieraczki przednie - cykanie podczas ruchu |
maxon
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Max
Wysłany: 1 Gru 2016, 21:41 Wycieraczki przednie - cykanie podczas ruchu
Mam do Was pytanie, czy w Waszych Fiestach, kiedy uruchomione są wycieraczki przednie przy każdym ruchu słychać cyknięcie jak w zegarku Ostatnio jechałem w trasie i przy wyłączonym radiu po kilkudziesięciu minutach zaczęło mnie to wkurzać i zastanawiam się czy to taki urok aut |
Wysłany: 1 Gru 2016, 21:59
| Na czasówkach mi cyka... |
Wysłany: 2 Gru 2016, 01:25
| Musi cykać. Zasilanie wycieraczek musi lecieć przez przekaźnik, inaczej byś zespolony spalił w okamgnieniu. A (prawdopodobnie) rozbija się o sygnał zwrotny z krańcówki wycieraczek, który jest potrzebny do realizacji pracy przerywanej. |
Wysłany: 4 Gru 2016, 13:24
| Puff napisał/a: | | Musi cykać.. |
Mi działa bezgłośnie, albo jeśli cyka to tak cicho, że tego nie słyszę. |
Wysłany: 4 Gru 2016, 20:42
| slawomirro napisał/a: | | Mi działa bezgłośnie, albo jeśli cyka to tak cicho, że tego nie słyszę. |
Oczywiście mówisz o jednorazowym zgarnięciu lub pracy przerywanej, a nie ciągłej? |
Wysłany: 9 Gru 2016, 20:30
| Puff napisał/a: | | slawomirro napisał/a: | | Mi działa bezgłośnie, albo jeśli cyka to tak cicho, że tego nie słyszę. |
Wszystko jedno. Czy włączę ręcznie wajchą wdół na 1x, czy też ustawię 6, 5, 4 bieg (przy czujniku deszczu im wyższa liczba nastawy, tym czujnik ma mniejszą czułość i wolniej działa), czy też właczą pracę stałą szybką, jednostajną - jest cicho. |
Wysłany: 9 Gru 2016, 23:19
| slawomirro - to jeszcze pytanie, czy mówisz o aucie z metryczki (mk6), bo dział to mk7, tak jak auto Autora tematu. |
miro2013
Wiek: 56 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 14 Gru 2016, 19:31
| W mojej Fieście wycieraczki pracują bezgłośnie. |
maxon
Wersja: Gold
Imię: Max
Wysłany: 15 Gru 2016, 12:36
| miro2013 napisał/a: | | W mojej Fieście wycieraczki pracują bezgłośnie. |
no to wbiłeś ćwieka, ktoś z MK7 potwierdzi jak u niego działa? Może po lifcie coś zmienili? |
Wysłany: 21 Gru 2016, 00:20
| Puff napisał/a: | | slawomirro - to jeszcze pytanie, czy mówisz o aucie z metryczki (mk6), bo dział to mk7, tak jak auto Autora tematu. |
I tu masz rację, pomyliłem działy. Po zmianie skryptu forum co chwila zamiast na MK6 wchodzę na MK7. |
M147
Imię: M
Wysłany: 21 Gru 2016, 14:01
| Posiadam MK7 po lifcie i u mnie cyka, w każdym aucie cyka na "czasówkach". Jeździłem wieloma autami i w każdym cyka. |
miro2013
Wysłany: 1 Sty 2017, 22:45
| maxon napisał/a: | | miro2013 napisał/a: | | W mojej Fieście wycieraczki pracują bezgłośnie. |
Nie wiem czy to istotne ale moja Fiesta posiada czujnik deszczu. |
