Wycieraczki przednie - cykanie podczas ruchu
maxon
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Max
Wysłany: 1 Gru 2016, 21:41   Wycieraczki przednie - cykanie podczas ruchu
Mam do Was pytanie, czy w Waszych Fiestach, kiedy uruchomione są wycieraczki przednie przy każdym ruchu słychać cyknięcie jak w zegarku :-) Ostatnio jechałem w trasie i przy wyłączonym radiu po kilkudziesięciu minutach zaczęło mnie to wkurzać i zastanawiam się czy to taki urok aut :-)
Wysłany: 1 Gru 2016, 21:59
Na czasówkach mi cyka...
Wysłany: 2 Gru 2016, 01:25
Musi cykać. Zasilanie wycieraczek musi lecieć przez przekaźnik, inaczej byś zespolony spalił w okamgnieniu. A (prawdopodobnie) rozbija się o sygnał zwrotny z krańcówki wycieraczek, który jest potrzebny do realizacji pracy przerywanej.
Wysłany: 4 Gru 2016, 13:24
Puff napisał/a:
Musi cykać..
Mi działa bezgłośnie, albo jeśli cyka to tak cicho, że tego nie słyszę.
Wysłany: 4 Gru 2016, 20:42
slawomirro napisał/a:
Oczywiście mówisz o jednorazowym zgarnięciu lub pracy przerywanej, a nie ciągłej?
Wysłany: 9 Gru 2016, 20:30
Puff napisał/a:
Wszystko jedno. Czy włączę ręcznie wajchą wdół na 1x, czy też ustawię 6, 5, 4 bieg (przy czujniku deszczu im wyższa liczba nastawy, tym czujnik ma mniejszą czułość i wolniej działa), czy też właczą pracę stałą szybką, jednostajną - jest cicho.
Wysłany: 9 Gru 2016, 23:19
slawomirro - to jeszcze pytanie, czy mówisz o aucie z metryczki (mk6), bo dział to mk7, tak jak auto Autora tematu.
miro2013
Wysłany: 14 Gru 2016, 19:31
W mojej Fieście wycieraczki pracują bezgłośnie.
maxon
Wersja: Gold
Imię: Max
Wysłany: 15 Gru 2016, 12:36
miro2013 napisał/a:
no to wbiłeś ćwieka, ktoś z MK7 potwierdzi jak u niego działa? Może po lifcie coś zmienili?
Wysłany: 21 Gru 2016, 00:20
Puff napisał/a:
I tu masz rację, pomyliłem działy. Po zmianie skryptu forum co chwila zamiast na MK6 wchodzę na MK7.
M147
Imię: M
Wysłany: 21 Gru 2016, 14:01
Posiadam MK7 po lifcie i u mnie cyka, w każdym aucie cyka na "czasówkach". Jeździłem wieloma autami i w każdym cyka.
miro2013
Wysłany: 1 Sty 2017, 22:45
maxon napisał/a:
miro2013 napisał/a:
Nie wiem czy to istotne ale moja Fiesta posiada czujnik deszczu.
Brak nowych postów [MK6] Cykanie podczas właczania klimy - 1.4 TDCi
Po dodaniu gazu na 2 tys rpm slysze cykanie na biegu jalowym
mkapi Mechanika 10 10 Paź 2010, 10:02
Brak nowych postów Wycieraczki przednie MK7 fl
porosty Hyde-Park 5 6 Lip 2017, 13:15
darian
Brak nowych postów Wycieraczki przednie i tylne
AccessX Mechanika ogólna 10 19 Maj 2017, 12:24
rontise
Brak nowych postów Przednie wycieraczki zamiast tylnej
GeparD Elektryka ogólna 11 3 Kwi 2015, 20:30
Brak nowych postów [MK3] Przednie wycieraczki czasem nie działają
Na forum nic o tym nie było!
gru Elektryka 4 13 Cze 2012, 23:38
gru
