Tagi tematu: diesel, klimatyzacja, mk6, tdci
[MK6] Cykanie podczas właczania klimy - 1.4 TDCi
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Sie 2010, 21:09   [MK6] Cykanie podczas właczania klimy - 1.4 TDCi
Mam dziwny przypadek w swojej fiescie w 1,4 tdci
włączam klimę na 3 i na maxa chłodzenie
Dodaje gazu na 2 tys rpm i słyszę cykniecie pod maska . (pewnie klima się załączyła )
puszczam gaz i znowu dodaje i znowu słyszę cykniecie .
Jak bym tak zrobil w ciągu minuty 30 razy to bym miał 30 cyknieć.
Objaw występuje tylko z włączoną klimatyzacją.
Czy w waszych fiestach 1,4 tdci też tak jest.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:31, w całości zmieniany 3 razy
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 2 Sie 2010, 21:27
to normalne, ciśnienie wzrasta i klima rozłącza
mkapi
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:08   [MK6]
Laskosz, przepraszam, ale gówno prawda.
Coś mam nie tak ponieważ na biegu jałowym klima nie powinna tak "cykać po dodaniu gazu".
podam moze sekwencje .
1. Włączam klimatyzacje
2. Dodaje gazu na 2 rpm
3. puszczam slysze cykniecie
4 dodaje gazu na 2rpm
4. puszczam slysze cykniecie
itp
Wysłany: 3 Sie 2010, 22:30
mkapi napisał/a:
biegu jałowym
wiesz co to pojęcie biegu jałowego? to silnik pracujący na wolnych obrotach, więc nie mówi mi gówno prawda.
nie słyszysz jak Ci się rozłącza, a jak spada z obrotów to załącza, niech Ci ktoś pogazuje a Ty popatrz na sprzęgiełko od klimy
mkapi
Wysłany: 4 Sie 2010, 05:56
Sprawdzałem w innej fieście i tak nie ma. Więc dalej podtrzymuje Laskosz, że nie masz racji.
Na biegu jałowym komputer powinien wiedzieć że nie ma szybkiego przyśpieszania (jak w przypadku biegu ) i nie powinien rozłączać klimy.
Sprawdzałem wczoraj klimę i działa ok.
tak mi się wydaję przynajmniej.
Szkoda że w moim mieście nie ma dobrych fachowców.
Wysłany: 4 Sie 2010, 07:25
Yasne, ma pompować aż ciśnienie rozwali układ :P
mkapi
Wysłany: 4 Sie 2010, 11:14
ja wam nagram film bo mi się wydaję że mnie nie rozumiecie .
Oczywiście ma rozłączać.
Ale nie tak często .
zimzia
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:18
jeśli ci za często rozłącza to masz pewnie za mało czynnika jedź do jakiegoś serwisu który się w tym specjalizuje, ja bylem u jakiegoś partacza sprawdzenie szczelności zajęło mu minute i po pewnym czasie nie miałem czynnika w układzie.
ZimZia
mkapi
Wysłany: 5 Sie 2010, 16:32
Sprawdzałem ciśnienie i koleś mi powiedział że ciśnienie jest dobre więc odpada mała ilość płynu.
Podjadę do elektronika i sprawdzę komputer.
stasiaq
Wysłany: 10 Paź 2010, 09:56
Podłącze sie pod temat. tez mam problem z cykaniem ale troche inny fiesta 1.3 2007.
klima była nabita w Listopadzie 2009
Marzec 2010 klima nie włącza się
Kwiecień 2010 serwis za mało czynnika wpuszczenia azotu pod dużo większym ciśnieniem samochód odstawiony na x godzin po tym czasie sprawdzona ilość azotu nic nie ubyło( na tyle tylko że na azocie nie można włączać klimy bo coś by rozwaliło)
serwis nabił klime z barwnikiem
wrzesień 2010 klima nie działa ( po włączeniu lekki spadek na obrotach i cykanie co kilka sekund pod maską)
Październik 2010 oddałem do tego samego serwisu niestety po sprawdzeniu lampą nigdzie śladów barwnika znowu azot na kilka h i znowu nic.
W rodzinie mam jeszcze jedna taka fiesta tez są podobne problemy a w firmie jest fiesta diesel 1.4(chyba) tez 2007 i też coś nie tak z klima wszystkie 3 fiesty to VAN.
Czy ktoś wie co to może być??? ktoś miał podobne problemy??
Stasiek
Wysłany: 10 Paź 2010, 10:02
Jak sprzęgło cyka za szybko, za często to może jest uszkodzone, albo może czujnik nadciśnieniowy walnięty i odłącza co chwile,,, i pewnie jest jeszcze kilka opcji,,,
