			| Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie |
      | Autor | Wiadomość |
      | sebastian380
               |  Wysłany: 24 Paź 2016,  16:58   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie |
               | Witam. Od paru dni mam problem z moją Fiestą z silnikiem 1.8 60KM. Jadąc kilka dni temu w trasie autostradą zauważyłem, że auto nie jedzie tak szybko jak zwykle, mimo, że pedał gazu miałem wciśnięty w ok. 3/4 to auto jechało 90 km/h, a zwykle jadę ok 110 km/h. Oprócz tego zauważyłem, że wskaźnik paliwa szybciej maleje niż zwykle (jeżdżę często tą trasą więc mam porównanie). Po zjeździe z autostrady jadąc przez miasto auto szarpało przy przyspieszaniu na 2 i 3 biegu, a po dojeździe do celu i zaparkowaniu obroty były niestabilne, coś jakby przerywało, a po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta czuć było smród spalin dochodzący z przodu auta.
 Następnego dnia pojechałem do mechanika, który stwierdził, że pewnie to wina paliwa i doradził kupić dodatek do paliwa, a oprócz tego zauważył, że w zbiorniku płynu chłodniczego prawie w ogóle nie ma płynu. Pojechałem do sklepu, kupiłem i użyłem płynu i dodatku do paliwa, a następnie na stacje paliw, gdzie po zatankowaniu do pełna obliczyłem spalanie 7,1 l/100km, a zwykle na tej trasie wychodzi mi ok 5,5-6 l/100km.
   Po tych zabiegach problem nie zniknął, autem w dalszym ciągu szarpie przy przyspieszaniu, ale też przy jeździe jednostajnej na niskich obrotach, a stojąc np. na światłach czuje jak silnik pracuje niestabilnie. Dzisiaj rano sprawdziłem poziom płynu chłodniczego i zobaczyłem, że brakuje ok 1 centymetra od tego co nalałem 4 dni temu.
 Dodam jeszcze, że rozrząd wymieniałem 11 miesięcy temu, a filtry 5 miesięcy temu.
 W przeszłości zdarzało się sporadycznie, że silnik szarpał przy przyspieszaniu, ale trwało to kilka dni i ustawało na jakich czas, ale teraz problem jest dużo poważniejszy.
 Proszę o sugestie co może być przyczyną, może miał ktoś podobny przypadek?
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 25 Paź 2016,  06:42   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie |
               | Ciężko powiedzieć, pierwsze co mi przychodzi do głowy to uszczelka pod głowicą z przebiciem do jednego z cylindrów (albo więcej). Sprawdź czy nie masz żadnej nieszczelności w układzie chłodzenia, żadnego kapania pod autem, mokrych części, okolic osłony rozrządu, etc.
 Sprawdź czy okolice wtryskiwaczy nie są mokre, ani czy nie kopci się z okolic gniazd wtrysków.
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | sebastian380
               |  Wysłany: 26 Paź 2016,  22:15   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie |
               | Jest mokro na silniku:
   Co do kapania, to zauważyłem pod autem plamę o średnicy ok 7-8 cm, mniej więcej w połowie maski, nieco bardziej po lewej stronie osi auta.
 Jest jeszcze jedna dziwna rzecz: jak odpalam zimny silnik i gdzieś jadę to auto działa super, przyspiesza płynnie; natomiast jak zgaszę silnik i za jakiś czas odpalę i wracam do domu, to wtedy problemy powracają
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 27 Paź 2016,  07:18   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie |
               | Nie ma na silniku żadnych niepokojących wycieków. Od spodu trzeba by spojrzeć. Spróbuj dla testu odpiąć wtyczkę od EGR (to ta gdzie masz w pobliżu tą karteczkę, w pobliżu kolektora ssącego z tyłu silnika). Przejedź się, zobacz jak auto ciągnie.
      | sebastian380
               |  Wysłany: 7 Lis 2016,  10:23   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie |
               | Czyszczenie EGR nie przyniosło poprawy, wtryskiwacze zostały sprawdzone i są dobre. Najprawdopodobniej jest to wina pompy wtryskowej, mechanik mi ją wymieni i okaże się czy problem został rozwiązany.
 Update: Po wymianie pompy wtryskowej wszystko wróciło do normy.
   Jest jednak jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wymienić: jest to urządzenie regulujące ssanie w zależności od temperatury, mechanik mówi, że nie działa poprawnie. Ktoś wie jak jest nazwa tej części, żebym wiedział czego szukać?
