1.3 - problem z odpalaniem rano
pawel10092
Wysłany: 7 Paź 2016, 14:18   1.3 - problem z odpalaniem rano
Witam tak jak w temacie problem jest z odpalaniem w fiescie mk3 1,3 .Nowy akumulator wymienione swiece przewody co moze byc przyczyna? Problem sie zaczol jak zaczelo sie robic chlodno na dworzu.
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 7 Paź 2016, 21:22   problem z odpalaniem rano
Moze byc czujnik temperatury wody.
Sprawdz tez luzu zaworowe.
pawel10092
Wysłany: 10 Paź 2016, 09:23   1.3 - problem z odpalaniem rano
ktos ma wicej propozycji co moze jeszcze byc ?
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Paź 2016, 19:21   1.3 - problem z odpalaniem rano
Sprawdziłeś "jakość iskry" ? Na chłopski rozum chodzi mi czy jest normalna czy jakaś mizerna :hihihi: ew. tak jak przedmówca czujnik temp. cieczy. Co do tego czujnika możesz zmierzyć jego rezystancje. Dane jakie powinieneś uzyskać są w książce do Fiesty.
pawel10092
Wysłany: 21 Paź 2016, 12:09   1.3 - problem z odpalaniem rano
bylem u 2 mechanikow jeden powiedzial ze silnik do remontu jest bo nie ma kompresji na cylindrach. A drugi stwierdzil ze sa tloki do regulacji .
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Paź 2016, 15:33   1.3 - problem z odpalaniem rano
Tłoki do regulacji :hahaha: pierwsze słysze, chyba to nowy lvl mechaniki :hihihi: U ciekawego mechanika byłeś. A co do kompresji jak chcesz mozesz przeprowadzic najpierw próbę olejowa i bedziesz wiedzial czy przyczyna braku kompresji jest w górnej lub dolnej części silnika.
pawel10092
Wysłany: 22 Paź 2016, 14:01   1.3 - problem z odpalaniem rano
tez mnie o rozbawilo stwierdzono ze do wymiany przepustnica byla jestem ciekaw
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 22 Gru 2016, 19:11
Może po prostu styki rozrusznika do przeczyszczenia, widze ze wielu zapomina o dobrym kontakcie elektrycznym, aku czyszcza ale o rozruszniku sie zapomina. :D
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpaleniem rano przy mrozach
Gość Mechanika 6 24 Lut 2010, 11:22
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 21:02
silv7r
Brak nowych postów problem z odpalaniem
kropka392 Mechanika ogólna 3 20 Lip 2023, 12:18
kropka392
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 22:45
blood_brother
Brak nowych postów 1.3 - problem z odpalaniem
ireker Elektryka silnika 1 4 Gru 2016, 00:18
gruby907
