1.3 - problem z odpalaniem rano |
pawel10092
Wysłany: 7 Paź 2016, 13:18 1.3 - problem z odpalaniem rano
| Witam tak jak w temacie problem jest z odpalaniem w fiescie mk3 1,3 .Nowy akumulator wymienione swiece przewody co moze byc przyczyna? Problem sie zaczol jak zaczelo sie robic chlodno na dworzu. |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wiek: 38 Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 22 Skąd: w-wa
Wysłany: 7 Paź 2016, 20:22 problem z odpalaniem rano
Moze byc czujnik temperatury wody.
Sprawdz tez luzu zaworowe. |
pawel10092
Wysłany: 10 Paź 2016, 08:23 1.3 - problem z odpalaniem rano
| ktos ma wicej propozycji co moze jeszcze byc ? |
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 28 Dołączył: 11 Wrz 2016 Posty: 28 Skąd: Białogard
Wysłany: 10 Paź 2016, 18:21 1.3 - problem z odpalaniem rano
Sprawdziłeś "jakość iskry" ? Na chłopski rozum chodzi mi czy jest normalna czy jakaś mizerna ew. tak jak przedmówca czujnik temp. cieczy. Co do tego czujnika możesz zmierzyć jego rezystancje. Dane jakie powinieneś uzyskać są w książce do Fiesty. |
pawel10092
Wysłany: 21 Paź 2016, 11:09 1.3 - problem z odpalaniem rano
| bylem u 2 mechanikow jeden powiedzial ze silnik do remontu jest bo nie ma kompresji na cylindrach. A drugi stwierdzil ze sa tloki do regulacji . |
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Paź 2016, 14:33 1.3 - problem z odpalaniem rano
Tłoki do regulacji pierwsze słysze, chyba to nowy lvl mechaniki U ciekawego mechanika byłeś. A co do kompresji jak chcesz mozesz przeprowadzic najpierw próbę olejowa i bedziesz wiedzial czy przyczyna braku kompresji jest w górnej lub dolnej części silnika. |
pawel10092
Wysłany: 22 Paź 2016, 13:01 1.3 - problem z odpalaniem rano
| tez mnie o rozbawilo stwierdzono ze do wymiany przepustnica byla jestem ciekaw |
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 22 Gru 2016, 19:11
Może po prostu styki rozrusznika do przeczyszczenia, widze ze wielu zapomina o dobrym kontakcie elektrycznym, aku czyszcza ale o rozruszniku sie zapomina. |
