| Mokra podloga pasazera ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | zcw
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 29 Lip 2016,  07:15   Mokra podloga pasazera ? |
               | Witam. Zauważyłem że jadąc na klimie kapie mi gdzieś za skrzynia biegów i dość mocno bo cały dywanik jest mokry . Nie wiem dokładnie skąd wycieka ale z takiej czarnej puszki
 Dodam  że od niedawna mam LPG i Nwm czy to przez LPG czy klime ale ucieka płyn chłodnicy
 Co jest powodem że przecieka do środka ?
      | Qlimaxss
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 29 Lip 2016,  09:52   Mokra podloga pasazera ? |
               | http://fiestaklubpolska.p... ... ead#unread tu znajdziesz dlaczego masz mokry dywanik;) I jak temu zaradzić  .A cieknie ci obok skrzyni biegów to wężyk od odprowadzania skroplin klimy. Co do uciekającego płynu chłodniczego sprawdź węże które wchodzą  w ukł. chłodzenia może masz poluzowane te metalowe zaciski do trzymania przewodów . ja tak miałem najpierw dokręciłem. I było ok;)
				| _________________ Była Mk3 94 r  "Chianti "
 Jest Mk5  01 "Elance "
      | zcw
               |  Wysłany: 29 Lip 2016,  10:09   Mokra podloga pasazera ? |
               | A układ chłodzenia ? Co masz na myśli ? |  |
      | Qlimaxss
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 29 Lip 2016,  13:37   Mokra podloga pasazera ? |
               | chodzi mi o te węże co wychodzą z parownika i wchodzą do układu chłodzenia może tam ucieka płyn |
