Mokra podloga pasazera ? |
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 29 Lip 2016, 07:15 Mokra podloga pasazera ?
Witam. Zauważyłem że jadąc na klimie kapie mi gdzieś za skrzynia biegów i dość mocno bo cały dywanik jest mokry .
Nie wiem dokładnie skąd wycieka ale z takiej czarnej puszki
Dodam że od niedawna mam LPG i Nwm czy to przez LPG czy klime ale ucieka płyn chłodnicy
Co jest powodem że przecieka do środka ? |
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 32 Dołączył: 14 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 29 Lip 2016, 09:52 Mokra podloga pasazera ?
http://fiestaklubpolska.p... ... ead#unread tu znajdziesz dlaczego masz mokry dywanik;) I jak temu zaradzić .A cieknie ci obok skrzyni biegów to wężyk od odprowadzania skroplin klimy.
Co do uciekającego płynu chłodniczego sprawdź węże które wchodzą w ukł. chłodzenia może masz poluzowane te metalowe zaciski do trzymania przewodów . ja tak miałem najpierw dokręciłem. I było ok;) |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
zcw
Wysłany: 29 Lip 2016, 10:09 Mokra podloga pasazera ?
| A układ chłodzenia ? Co masz na myśli ? |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 29 Lip 2016, 13:37 Mokra podloga pasazera ?
| chodzi mi o te węże co wychodzą z parownika i wchodzą do układu chłodzenia może tam ucieka płyn |
