| Drut trzymający zacisk hamulcowy |
      | Autor | Wiadomość |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 28 Lis 2015,  17:42   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | Panowie, jak bardzo potrzebny do życia jest drut trzymający zacisk hamulcowy? Bo już pare lat go nie mam z jednej strony i tak mysle, czy przy wymianie klockow nie poszukać odrazu nowego druta   Fotka poglądowa: http://fnader.com/P1030279.JPG
 edit: i jeszcze z rzeczy ciekawych, to nie widze w katalogu tego drutu-sprężynki dla hamulców z mk2 xr2, natomiast dla cywilnych występuje
      | diodalodz
               |  Wysłany: 28 Lis 2015,  21:51   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | Wygląda że niby to jest to : PFK214 z TRW ale tylko IC tak twierdzi, w katalogu papierowym tego nie potwierdzają.
               |  Wysłany: 29 Lis 2015,  01:15   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | Byłem w katalogu IC  Generalnie postaram się wyjąć z drugiego zacisku to i porównać na miejscu. No ale nei do końca rozumiem przed czym ten wichajster chroni   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 29 Lis 2015,  01:31   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | ma to na celu równe prowadzenie zacisku względem klocków, by wszystko chodziło w osi, a zacisk nie mógł wysunąć się z klocków w stronę felgi. Jeździłem bez tego ale dla bezpieczeństwa zamontowałem.
 Demontaż na samochodzie jest ciężki bo te druty są umieszczone w zacisku pod kątem. Łatwiej to ogarnąć wykręcając prowadnice i cofając zacisk do zera. Wtedy wyciąga się stronę od tłoczka i drut się odpina z jarzma.
 Jak cos to ten system często był w suzuki i starych fiatach, więc można i tam szukać takiego cudu. A druty się gubią, bo ludzie na siłę je wyrywają na samochodzie i rozginają końcówki. Potem podczas jazdy to wypada.
               |  Wysłany: 29 Lis 2015,  01:41   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | Ja miałem komplet ale drut pękł przy wymianie klockow, w takim dobrym stanie byl  Miałem podejrzenia, że trzyma wszystko w osi. No nic, ide do sklepu pomęczyć ludzi, zeby mi takie samo znalezli. Dziękuje   |  |
      | profi
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
 Silnik: 1.1/53KM
               |  Wysłany: 30 Lis 2015,  12:35   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | Drut występuje do xr2 pod Finisem 5018518 ale w Fordzie jest nieosiągalny :/ |
				| _________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
 7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
      | diodalodz
               |  Wysłany: 30 Lis 2015,  17:05   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | nie to nie jest to. To są wkładki wyciszające klocki. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 6 Gru 2015,  08:48   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | Więc widzisz jak bardzo jest potrzebny,,, kosztuje to grosze, a jak jest to jest 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | jak bardzo potrzebny do życia jest drut trzymający zacisk hamulcowy? Bo już pare lat go nie mam z jednej strony |
  	  | vegetagt napisał/a: |  	  | nie widze w katalogu tego drutu-sprężynki dla hamulców z mk2 xr2, natomiast dla cywilnych występuje   |
 Ten drut jako drut nie zmienił się od lat pasuje do każdego zacisku w którym występuje,,, Bez problemu kupisz jako zestaw montażowy klocków do mk3,,,
               |  Wysłany: 27 Mar 2016,  00:42   Drut trzymający zacisk hamulcowy |
               | PFK214 od TRW pasuje idealnie do zacisków z mk2 xr2  Dzięki   |  |
