Drut trzymający zacisk hamulcowy
Wysłany: 28 Lis 2015, 17:42   Drut trzymający zacisk hamulcowy
Panowie, jak bardzo potrzebny do życia jest drut trzymający zacisk hamulcowy? Bo już pare lat go nie mam z jednej strony i tak mysle, czy przy wymianie klockow nie poszukać odrazu nowego druta :P
Fotka poglądowa: http://fnader.com/P1030279.JPG
edit: i jeszcze z rzeczy ciekawych, to nie widze w katalogu tego drutu-sprężynki dla hamulców z mk2 xr2, natomiast dla cywilnych występuje ;/
Wysłany: 28 Lis 2015, 21:51   Drut trzymający zacisk hamulcowy
Wygląda że niby to jest to :
PFK214 z TRW ale tylko IC tak twierdzi, w katalogu papierowym tego nie potwierdzają.
Wysłany: 29 Lis 2015, 01:15   Drut trzymający zacisk hamulcowy
Byłem w katalogu IC :D Generalnie postaram się wyjąć z drugiego zacisku to i porównać na miejscu. No ale nei do końca rozumiem przed czym ten wichajster chroni :P
Wysłany: 29 Lis 2015, 01:31   Drut trzymający zacisk hamulcowy
ma to na celu równe prowadzenie zacisku względem klocków, by wszystko chodziło w osi, a zacisk nie mógł wysunąć się z klocków w stronę felgi.
Jeździłem bez tego ale dla bezpieczeństwa zamontowałem.
Demontaż na samochodzie jest ciężki bo te druty są umieszczone w zacisku pod kątem. Łatwiej to ogarnąć wykręcając prowadnice i cofając zacisk do zera. Wtedy wyciąga się stronę od tłoczka i drut się odpina z jarzma.
Jak cos to ten system często był w suzuki i starych fiatach, więc można i tam szukać takiego cudu. A druty się gubią, bo ludzie na siłę je wyrywają na samochodzie i rozginają końcówki. Potem podczas jazdy to wypada.
Wysłany: 29 Lis 2015, 01:41   Drut trzymający zacisk hamulcowy
Ja miałem komplet ale drut pękł przy wymianie klockow, w takim dobrym stanie byl :) Miałem podejrzenia, że trzyma wszystko w osi. No nic, ide do sklepu pomęczyć ludzi, zeby mi takie samo znalezli. Dziękuje :ok:
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Lis 2015, 12:35   Drut trzymający zacisk hamulcowy
Drut występuje do xr2 pod Finisem 5018518 ale w Fordzie jest nieosiągalny :/
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 30 Lis 2015, 13:26   Drut trzymający zacisk hamulcowy
jeżeli to jest http://www.ebay.com/itm/F... ... 1584059124 to nie są te same częsci. To chyba mk1 xr2.
Wysłany: 30 Lis 2015, 17:05   Drut trzymający zacisk hamulcowy
nie to nie jest to. To są wkładki wyciszające klocki.
Wysłany: 6 Gru 2015, 08:48   Drut trzymający zacisk hamulcowy
vegetagt napisał/a:
Więc widzisz jak bardzo jest potrzebny,,, kosztuje to grosze, a jak jest to jest :-P
vegetagt napisał/a:
Ten drut jako drut nie zmienił się od lat pasuje do każdego zacisku w którym występuje,,, Bez problemu kupisz jako zestaw montażowy klocków do mk3,,,
Wysłany: 27 Mar 2016, 00:42   Drut trzymający zacisk hamulcowy
PFK214 od TRW pasuje idealnie do zacisków z mk2 xr2 :-) Dzięki :ok:
Brak nowych postów [MK6] Zacisk hamulcowy - naprawa
ElGrey Mechanika 4 22 Lut 2007, 22:50
ElGrey
Brak nowych postów Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć?
Łukasz K Mechanika ogólna 3 17 Mar 2018, 21:10
Łukasz K
Brak nowych postów Zacisk tarczy hamulcowej
Kazio0033 Mechanika ogólna 6 23 Kwi 2015, 22:43
Kazio0033
Brak nowych postów [MK3] Wadliwy zacisk hamulca a łożysko
santana Mechanika ogólna 2 14 Mar 2010, 19:41
Brak nowych postów [MK3] Zacisk na przewodzie paliwowym. Jak zdjąć ?
Mariox003 Mechanika 8 25 Mar 2012, 14:22
Mariox003
