| Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Łukasz K
               |  Wysłany: 16 Mar 2018,  08:18   Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć? |
               | Cześć. Mam problem z lewym kołem.  Nie wiem co mu dolega. Od czasu do czasu, prawie zawsze po ostrym hamowaniu ,czasami przy wyższych prędkościach słychać haczyk jakieś tarcie. Jak by metal o metalu nie zawsze tak jest. Przy spokojnej jeździe i hamowaniu ten problem nie występuje.  Wymieniłem tarcze i klocki, łożyska piasty- bez zmian. Nie widzę różnicy pomiędzy lewa i prawa stroną. Jak go kupowałem to sprzedawca wymienił zacisk na inny. Jest nr 4008 Pytani jaki powinien być nr części. Pozdrawiam.
      | stefano_28
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Imię: Stefan
               |  Wysłany: 16 Mar 2018,  21:17 |
               | zacisk hamulcowy dla Fiesty (2008-2012) Lewa strona o nr oe: 1766840 |  |
      | Łukasz K
               |  Wysłany: 17 Mar 2018,  21:03 |
               | Dzięki śliczne. A co oznaczają te czterocyfrowe liczby wybite na zaciskach i tłoczkach?
      | Łukasz K
               |  Wysłany: 17 Mar 2018,  21:10 |
               | Na aukcjach są widoczne te czterocyfrowe liczby. Jak sprawdzić który zacisk jest do której wersji. Bo nie widziałem nigdzie numeru OE na tych zaciskach? Dzięki
