Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
edyp
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Gru 2015, 19:25   Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
Od pewnego czasu na panelu klimatyzacji (automatyczna) w miejscu gdzie wyświetlane były temperatury zewnętrzna i wewnętrzna wyświetla się tylko E1 i E1, ewentualnie El bądź EI (jest E i pionowa kreska). Podejrzewam, że jest to wskazanie jakiegoś błędu, jednak nie wiem jakiego. Dodatkowo wg moich obserwacji, bez względu na temperaturę wyświetla się śnieżynka.
Nie wiem na ile jest to powiązane, ale w tym samym czasie radio bardzo słabo odbiera i stacje, które do tej pory pięknie odbierały teraz praktycznie nie odbierają.
Z góry dziękuję za pomoc.
edyp
Wysłany: 13 Sty 2016, 20:55   Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
Widzę, że nikt się nie spotkał z podobnym problemem. Trochę ta usterka mnie denerwuje bo nie wiem ile jest stopni na zewnątrz ani jaką zadałem temperaturę wewnątrz.
lakiernik175
Wysłany: 14 Sty 2016, 07:56   Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
Musisz sprawdzić czujnik temperatury. Znajduje się na srodku przedniej belki pod zderzakiem.(przerwany kabel,uszkodzony czujnik, zaśniedziałe styki)
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
TOMASSS
Brak nowych postów "Guide" zmiana ramki panelu klimatyzacji od ST
Creep Mechanika ogólna 0 26 Mar 2018, 21:09
Creep
Brak nowych postów Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100
bodo7892 Mechanika silnika 2 11 Cze 2024, 06:06
bodo7892
Brak nowych postów Błąd modułu poduszek powietrznych - błąd B1193
Blanka28 Elektryka ogólna 1 7 Maj 2014, 08:51
Brak nowych postów [MK6] demontaż panelu
Rajcon1 Mechanika 4 28 Wrz 2011, 21:49
mały65
