Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji. |
edyp
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Gru 2015, 19:25 Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
Od pewnego czasu na panelu klimatyzacji (automatyczna) w miejscu gdzie wyświetlane były temperatury zewnętrzna i wewnętrzna wyświetla się tylko E1 i E1, ewentualnie El bądź EI (jest E i pionowa kreska). Podejrzewam, że jest to wskazanie jakiegoś błędu, jednak nie wiem jakiego. Dodatkowo wg moich obserwacji, bez względu na temperaturę wyświetla się śnieżynka.
Nie wiem na ile jest to powiązane, ale w tym samym czasie radio bardzo słabo odbiera i stacje, które do tej pory pięknie odbierały teraz praktycznie nie odbierają.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam |
edyp
Wysłany: 13 Sty 2016, 20:55 Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
| Widzę, że nikt się nie spotkał z podobnym problemem. Trochę ta usterka mnie denerwuje bo nie wiem ile jest stopni na zewnątrz ani jaką zadałem temperaturę wewnątrz. |
lakiernik175
Wiek: 49 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 14 Sty 2016, 07:56 Błąd E1 E1 (El EI) na panelu klimatyzacji.
| Musisz sprawdzić czujnik temperatury. Znajduje się na srodku przedniej belki pod zderzakiem.(przerwany kabel,uszkodzony czujnik, zaśniedziałe styki) |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
