			| Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100 |
      | Autor | Wiadomość |
      | bodo7892
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
               |  Wysłany: 23 Maj 2024,  09:27   Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100 |
               | Cześć Od pewnego czasu miewam szarpanie szczególnie podczas przyspieszania, na zimnym silniku, dodatkowo od czasu do czasu wywala błąd P0100 Mass or Volume Air Flow A Circuit. Zatem czy te dwa objawy mogą o czymś konkretnym świadczyć? Jak sięgam pamięcią objawy pojawiły się po ostatniej wymianie filtrów m.in. powietrza.
 bartek
				| Ostatnio zmieniony przez bodo7892 11 Cze 2024,  06:07, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 23 Maj 2024,  21:10 |
               | Przepływka przy filtrze do sprawdzenia, albo rura dolotowa od turbo... |
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | bodo7892
               |  Wysłany: 11 Cze 2024,  06:06 |
               | Powracam do tematu, auto w międzyczasie zachowywało się ok, czasami raz szarpnęło, a dziś szarpnęło konkretnie, pojawił się na desce migający żółty symbol śruby z wykrzyknikiem, silnik wchodzi na obroty nie więcej niż 2000 obr./min., ogólnie brak przyspieszenia, szarpie non-stop. Błędy P0100 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) - circuit malfunction, P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4. Po skasowaniu błędów szarpanie ustępuje, pojawia się tylko co jakiś czas, więc pewnie po dłuższym czasie błędy znowu wyskoczą.
 Padają wtryski?
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
