Kolor płynu wspomagania
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 10:35   Kolor płynu wspomagania
witam,dziś zajrzałem do zbiorniczka z płynem wspomagania kierownicy i kolor ma taki dość ciemny,rzekł bym ze nawet i czarny,taki ma być bo nie wiem ?
Wysłany: 27 Paź 2015, 11:13   kolor płynu wspomagania
Zdecydowanie nie. To znaczy, że najlepsze lata ma za sobą i należałoby go wymienić. Koniecznie na taki sam (prawdopodobnie czerwony, ATF-IID).
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 13:19   kolor płynu wspomagania
pytanie czy napewno bo czytałem na internecie opinie ze jak sie go wymieni to może pompe szlag trafić
Wysłany: 27 Paź 2015, 13:31   kolor płynu wspomagania
Yyy... wg tej samej logiki po co zmieniać olej w silniku, skoro pewnie szlag go trafi? Po co zmieniać płyn hamulcowy? Pewnie hamulce przestaną działać. Itd. Bzdury. Płyn ciemnieje, bo nie jest syntetyczny i ulega degradacji z czasem, poza tym podczas pracy wspomagania wytrącają się opiłki, które po czasie powodują zmianę koloru na taki "błotnisty". Chcesz, to nie wymieniaj, tylko nie płacz później, że regeneracja pompy kosztuje kilkaset złotych. :)
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 13:42   kolor płynu wspomagania
tylko pytanie jaki kolor kupić gdyż niewiem jaki był lany wczesniej
Wysłany: 27 Paź 2015, 14:46   kolor płynu wspomagania
Instrukcja bądź ktoś inny musi podpowiedzieć. Możesz mieć taki brązowo-mleczny lub czerwony. Za dużego wyboru nie ma. :) Trzeba tylko pamiętać, by nie stosować ich zamiennie.
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 14:55   kolor płynu wspomagania
w instrukcji mam podany tylko numer który ma się znajdować na butelce i tylko tyle. a ty juz wymieniałeś płyn ? i nic sie potem nie dzieje ? ile wchodzi tego płynu ?
Wysłany: 27 Paź 2015, 15:10   kolor płynu wspomagania
Podaj no go, to się zobaczy czego tam trzeba dolać.
Ja wymieniałem kilka razy, ale w mk5. U mnie circa 0,5L wystarcza, żeby napełnić układ.
I nie, nic się nie dzieje (bo i co ma się dziać? :) ).
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 15:11   kolor płynu wspomagania
wss-m2c195-a
Wysłany: 27 Paź 2015, 15:45   kolor płynu wspomagania
Orlenowski ATF-IID (czerwony) bądź odpowiednik Carlube'a:
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 15:53   kolor płynu wspomagania
dobre to jest ?
Wysłany: 27 Paź 2015, 16:03   kolor płynu wspomagania
A po co miałbym wklejać szajs? :)
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 16:05   kolor płynu wspomagania
dobra to teraz powiedz czym wypłukać układ bo mam troche syfu tam
Wysłany: 27 Paź 2015, 16:09   kolor płynu wspomagania
Dokładnie takim samym olejem. Butelka jest w cenie czteropaku (czyli jakieś 6x tańsza niż oryginał Forda), więc kup sobie więcej butelek, opróżnij układ, podłącz wylot z pompy, powrót daj do jakiegoś pojemniczka i cyklicznie uzupełniaj płyn. Miej przy tym świadomość, że do końca się tego wyczyścić nie da, musiałbyś chyba przepuścić hektolitr oleju przez układ. Także jak poświęcisz butelkę oleju na czyszczenie, to myślę, że to spokojnie wystarczy. :)
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 16:15   kolor płynu wspomagania
a powiedz mi nawet jesli sie nic nie dzieje z ukladem wspomagania to mam go ruszac ?
Wysłany: 27 Paź 2015, 16:22   kolor płynu wspomagania
Jak będziesz jeździł dłużej niż rok na tym samym oleju silnikowym, to też się nic nie stanie. Nie od razu. A jak się stanie, to masz silnik do roboty. Godzina roboty i 30zł z kieszeni przy perspektywie regeneracji pompy za kilkaset złotych w przyszłości. Twoja decyzja.
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 16:46   kolor płynu wspomagania
dzieki
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Paź 2015, 13:38   Kolor płynu wspomagania
a z firmy Febi też moze byc ?
Wysłany: 29 Paź 2015, 13:49   Kolor płynu wspomagania
Nigdy nie zalewałem nic od nich, ale technicznie, jeśli spełnia specyfikację, to powinien się nadać. Tylko się upewnij, że to pasuje. :)
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Paź 2015, 14:02   Kolor płynu wspomagania
według tego co pisało na butelce specyfikacje forda spełnia dlatego wolałem wpierw się upewnić tutaj czy ktoś już uzywał ?
Brak nowych postów Wyciek płynu wspomagania
donkicha Mechanika ogólna 2 10 Maj 2021, 19:52
Wotek
Brak nowych postów Wymiana płynu do wspomagania
dindzi Mechanika ogólna 6 18 Lis 2017, 16:58
Brak nowych postów [mk4/5]Chłodnica płynu wspomagania
z cyklu polak potrafi......
lehu8 Mechanika ogólna 5 13 Cze 2013, 00:56
Brak nowych postów [MK5] Wyciek płynu od wspomagania
Czy mogę jeżdzić bez płynu?
vasteq Mechanika 4 9 Mar 2010, 20:04
Brak nowych postów [MK3] Ubytek płynu do wspomagania
iurist Mechanika 7 29 Sie 2010, 12:53
mechcom
