20 Lis 2011, 10:09
[Ogólny] Ilość płynu do wspomagania
kadet1212
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lis 2011, 21:46   [Ogólny] Ilość płynu do wspomagania
hej mam pytanie. kiedy powinno sie mierzyc ilosc plynu wspomagania. przed odpaleniem po nocy czy po przejechaniu pewnego dystansu we fiescie mk6. ogolnie mam poziom ponizej minimum po nocy, a jak sie nim troche przejade to jest mniej wiecej po srodku. Powinienem go dolac?? czy raczej olac :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Lis 2011, 20:22, w całości zmieniany 3 razy
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 19 Lis 2011, 21:59
na ciepłym zawsze jest więcej
więc na ciepłym uzupełnij do max
u mnie na podziałce jest max cold i max hot
nie wiem jak w fieście ale na logike należy dolać do max gdy jest ciepły :-P
Wysłany: 19 Lis 2011, 22:31
Stunt_Man napisał/a:
na logikę to sobie można, część płynów sprawdza się na zimno inne na gorąco, jedna na wyłączonym a inne na pracującym silniku,,, tu nie ma miejsca na logikę tylko na instrukcje obsługi,,, trzeba sprawdzić tam jak sprawdzać w aucie,,, bo może być tak ze na zimnym może być MAX i podczas pracy wychudzić daleko za ta podziałkę (jak np. z układem chłodzenia)
Wysłany: 20 Lis 2011, 03:02
Ja proponuję, coby na zimnym było na min. a na ciepłym mieć w zadnicy... I pewnie tak podaje fabryka... JoeMix, podaj przykład jakie sprawdza się na ciepło... :9:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Lis 2011, 08:14
u mnie w czerwonym heblu sprawdza sie poziom płynu w chłodnicy oraz płynu we wspomaganiu na ciepło
JoeMix, ale jak doleje na max przy ciepłym to na zimnym spadnie gdzieś do połowy a jak sie znowu zagrzeje to bedzie znowu max... proste.
Wysłany: 20 Lis 2011, 09:17
Olej w automatycznej skrzyni biegów: Temp oleju 60-80 st. pracujący na biegu jałowym silnik,,, (fakt że to jako jedyne mi na myśl przychodzi :P )
Wysłany: 20 Lis 2011, 14:48
Dobra, nie wszystko się sprawdza na zimnym, macie rację, ale od każdej reguły są wyjątki...
Wysłany: 30 Lis 2011, 20:08
U mnie w mk3 na zbiorniczku są dwa poziomy max. Max Hot i Max Cold - Min jest jeden. Czyli mozna sprawdzać i na ciepłym i na zimnym (różnica między oboma "maxami" to jakiś centymetr na zbiorniczku).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów [mk4] Ilość płynu do wspomagania.
Pyra20 Mechanika 2 28 Wrz 2010, 18:56
Brak nowych postów Kolor płynu wspomagania
adam199018 Mechanika ogólna 22 30 Paź 2015, 21:46
adam199018
Brak nowych postów Wyciek płynu wspomagania
donkicha Mechanika ogólna 2 10 Maj 2021, 19:52
Wotek
