[MK3] Ubytek płynu do wspomagania |
iurist
Wersja: Chianti
Wiek: 40 Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 29 Skąd: Bulanda
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:19 [MK3] Ubytek płynu do wspomagania
hej
mam taką oto dolegliwość, ubywa mi płynu do wspomagania, prawdopodobnie wyciek na pompie. Czy w związku z tym pompa do wymiany? Przy skręcie kierownicy podczas postoju przy właczonym silniku, słychać buczenie pompy, Po dolaniu standardowego płynu 'stp Power Steering Fluid" ustaje...ale do czasu ..
ktoś miał podobną usterkę? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:30, w całości zmieniany 2 razy |
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:29
| iurist napisał/a: | | mam taką oto dolegliwość, ubywa mi płynu do wspomagania, prawdopodobnie wyciek na pompie | To nie widać czy cieknie??
Na max skręcie często pompa głośniej pracuje,ale jak po dolaniu płynu przestaje to jaki jest ten ubytek? Tam się leje strumieniem? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:37
| na pompa jest mokra, podczas postoju kapie z niej, po wlaniu takiej buteleczki buczenie ustaje na ok 1,5 tyg |
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:48
No to na co czekasz,szukaj dobrej i wymień-bo Cie koszty uzupełniania zjedzą,taniej będzie wymienić na sprawną(a to Cie nie ominie) |
Była Fiesta 1,1i
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:13
regeneracja tez wchodzi w grę ?
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 13:16 ]
| Marcinowaty napisał/a: | Uszczelnienie na wałku pompy padło. Mam to samo, przez rok dolewam litr Hipola ATF i koszty mnie nie zjadły | no wporządku tylko pewnie wlewasz a dołem wyciekaa więc chyba lepiej wymienić |
mechcom
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:53
| iurist napisał/a: | | regeneracja tez wchodzi w grę ? |
taniej wyjdzie kupic inna pompe |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
