Otwarty przez: Żółwik Tuptuś 22 Lip 2013, 08:19 |
[MK3] XR2i - Spadek by trzeci |
Wysłany: 24 Sie 2014, 13:12
elektryka panie elektryka zdechla |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Sie 2014, 20:12
to ześ pomogł :/ |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 26 Sie 2014, 07:47
nic ci nie pomoge, schemat w dlon i.... czeka cie prcie wiazki |
luki
Wysłany: 26 Sie 2014, 08:58
Kiedy będziesz na RODOS? |
jest i modneo
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Sie 2014, 09:45
Mafios napisał/a: | Help :
Auto nie ma wolnych obrotów na kompach 110 chociaz wiązka jest od 110 pod odpieciu mapsensora jakos trzyma obroty
korkowce i map były podmnieniane nic to nie daje. Auto za to chodzi sprawnie na kompie 104.
W dalszym ciągu działaja elektryczne szyby tylko po odpaleniu silnika na zgaszonym nie dzialają. Centralny zamek nie działa wogóle .
Ostatnio zaczeło się dymić z alternatora chociaz jest podłączony prawidłowo . Teraz pali się kontrolka ładowania. Auto co jakiś czas strzeli focha i nie odpala . Efekt jest takie , ze prawidłowo po przekreceniu stacyjki na zapłon pompa się załacza i za chwilę wyłacza a tu kiedy nie odpala pompka chodzi nonstop i sie nie wylacza.
Macie qrde jakieś pomysły bo zaczyna mnie to przerastać |
Posprawdzaj czy wszędzie dobrze masy są podpięte może o którejś zapomniałeś.
Altek pewnie padł regulator, podmień.
Szyby mają działać tylko na zapłonie(tak przynajmniej jest w innych znanych mi Fordach)
Czy wiązka nie wygląda na taką która tylko ma być od 110 a w rzeczywistości jest od 104 albo na nią przerobiona ? Czy masz porównanie żeby sobie popatrzeć na kolory kabli które idą do kompa ?
Map i krokowy pamiętaj że ten co podmieniasz też może być walnięty
Centralny jak wcześniej, gdzieś nie ma masy przykręconej albo jakiś kabel jest gdzieś odcięty/nie podpięty. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Sie 2015, 20:31 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Starsznie z tym autem pod góre
jak jestem przy koncu to wychodzą kwiatki np. pompa paliwa , niedzialajacy wskaznik paliwa i nie jest to plywak , nie dzialajace swiatla i masa bzdur ale to już ogarnięte . Teraz mam problem z wolnymi obrotami auto chwile trzyma i gasnie nie wiem czy ma to jakis zwiazek z pompą paliwa bo czasami przy gazowaniu potrafi przerywać ale to rzadko . Silnik krokowy przekladalem od siebie z turbo i problem jest taki sam :( Pomóżcie mi bo już brakuje mi pomysłów
proszę Państwa oto spadek
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Sie 2015, 06:14 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafios ogromny szacun. Kawał dobrej roboty. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 17 Sie 2015, 22:30 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafios, a CVH i elektronika jest na tyle głupia że nie potrafi wymrygać, wystukać czy wyświetlić na czymś kody błędów ?
auto trochę pojeździło ? Bo komputer musi chyba przez pierwsze pół godziny się "zaadoptować" ? |
Wysłany: 17 Sie 2015, 22:46 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
van napisał/a: | komputer musi chyba przez pierwsze pół godziny się "zaadoptować" ? |
Zaadoptować to można dziecko, piesa lub kota, a komp się musi zaadAptować... Niby drobna różnica, ale to jak z jazdą efektOwną i efektYwną...
Mafia, dasz radę |
Wysłany: 18 Sie 2015, 18:34 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Sie 2015, 22:58 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
to musi dzialac od razu nic nie musi sie adoptowac |
Przemekbalagan
Wysłany: 23 Sie 2015, 15:53 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Witam - Mafia jak będę odwiedzać Łódź to ogarniemy temat.
Mam jedną taką fiestę w której dwa lata zastanawiałem co jest przyczyną podobnych objawów jak w Spadku,
po wielu testach i próbach auto naprawdę zaczeło mnie denerwować.
Już chciełem silnik zmienić na ZETECA - przyczną okazały się zawirowania w kolektorze dolotowym sowodowane
źle dzialającym tłumikiem par oleju - tzw odma. Przyczyn morze być wiele, a niektórch niekiedy nie bierzemy pod uwagę. |
_________________ Przemekbalagan |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 24 Sie 2015, 07:27 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
ogarnałem temat ktoś pozamienia 2 przewody w wiazce od map sensora i co2 |
Wysłany: 25 Sie 2015, 11:44 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
to co tam jeszcze zostało bo lista na pewno jakaś jest |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Sie 2015, 21:02 Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
pospawac wydech, przykrecic rozpurkę wahaczy ,przykleic lusterko wsteczne , zbierzność i jakieś duprele noi rozjedzenie tego |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Paź 2015, 21:48 [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
tyle z mojej strony , spadek powiedzmy , że skończony jeszczy czysczenie polerowanie i back to paprykarz
( zbieżność zrobiona w aso BMW )
trwało , ponieważ towarzyszyła mi tylko para moich rąk
teraz moje stoi doszczętnie rozebrane i czeka na naprawy blacharsko lakiernicze
montaż wydechu od blood broothera
Wiek: 48 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1878 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 18 Paź 2015, 22:11 [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Kawał dobrej roboty Patryk |
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 804 Skąd: Złotów
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Paź 2015, 22:55 [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
zgadza się ale niestety wszystkie prawe lampy ktore mam nie dziala regulacja aby ją wystawić na zew :( |
Wysłany: 19 Paź 2015, 01:02 [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafia, podziwiam Cię za upór w doprowadzeniu projektu do końca |
