Otwarty przez: Żółwik Tuptuś
22 Lip 2013, 08:19
[MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Wysłany: 24 Sie 2014, 13:12
elektryka panie elektryka zdechla :P
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Sie 2014, 20:12
to ześ pomogł :/
RS TURBO
Wysłany: 26 Sie 2014, 07:47
nic ci nie pomoge, schemat w dlon i.... czeka cie prcie wiazki
luki
Wysłany: 26 Sie 2014, 08:58
Kiedy będziesz na RODOS?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 26 Sie 2014, 09:45
Mafios napisał/a:
Help :
Auto nie ma wolnych obrotów na kompach 110 chociaz wiązka jest od 110 pod odpieciu mapsensora jakos trzyma obroty
korkowce i map były podmnieniane nic to nie daje. Auto za to chodzi sprawnie na kompie 104.
W dalszym ciągu działaja elektryczne szyby tylko po odpaleniu silnika na zgaszonym nie dzialają. Centralny zamek nie działa wogóle .
Ostatnio zaczeło się dymić z alternatora chociaz jest podłączony prawidłowo . Teraz pali się kontrolka ładowania. Auto co jakiś czas strzeli focha i nie odpala . Efekt jest takie , ze prawidłowo po przekreceniu stacyjki na zapłon pompa się załacza i za chwilę wyłacza a tu kiedy nie odpala pompka chodzi nonstop i sie nie wylacza.
Macie qrde jakieś pomysły bo zaczyna mnie to przerastać
Posprawdzaj czy wszędzie dobrze masy są podpięte może o którejś zapomniałeś.
Altek pewnie padł regulator, podmień.
Szyby mają działać tylko na zapłonie(tak przynajmniej jest w innych znanych mi Fordach)
Czy wiązka nie wygląda na taką która tylko ma być od 110 a w rzeczywistości jest od 104 albo na nią przerobiona ? Czy masz porównanie żeby sobie popatrzeć na kolory kabli które idą do kompa ?
Map i krokowy pamiętaj że ten co podmieniasz też może być walnięty
Centralny jak wcześniej, gdzieś nie ma masy przykręconej albo jakiś kabel jest gdzieś odcięty/nie podpięty.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Sie 2015, 20:31   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Starsznie z tym autem pod góre
jak jestem przy koncu to wychodzą kwiatki np. pompa paliwa , niedzialajacy wskaznik paliwa i nie jest to plywak , nie dzialajace swiatla i masa bzdur ale to już ogarnięte . Teraz mam problem z wolnymi obrotami auto chwile trzyma i gasnie nie wiem czy ma to jakis zwiazek z pompą paliwa bo czasami przy gazowaniu potrafi przerywać ale to rzadko . Silnik krokowy przekladalem od siebie z turbo i problem jest taki sam :( Pomóżcie mi bo już brakuje mi pomysłów
proszę Państwa oto spadek
RS TURBO
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Sie 2015, 06:14   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafios ogromny szacun. notw Kawał dobrej roboty.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 17 Sie 2015, 22:30   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafios, a CVH i elektronika jest na tyle głupia że nie potrafi wymrygać, wystukać czy wyświetlić na czymś kody błędów ?
auto trochę pojeździło ? Bo komputer musi chyba przez pierwsze pół godziny się "zaadoptować" ?
Wysłany: 17 Sie 2015, 22:46   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
van napisał/a:
Zaadoptować to można dziecko, piesa lub kota, a komp się musi zaadAptować... gy Niby drobna różnica, ale to jak z jazdą efektOwną i efektYwną... ;-))
Mafia, dasz radę
Wysłany: 18 Sie 2015, 18:34   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
:tyłek:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Sie 2015, 22:58   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
to musi dzialac od razu nic nie musi sie adoptowac
RS TURBO
Przemekbalagan
Wysłany: 23 Sie 2015, 15:53   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Witam - Mafia jak będę odwiedzać Łódź to ogarniemy temat.
Mam jedną taką fiestę w której dwa lata zastanawiałem co jest przyczyną podobnych objawów jak w Spadku,
po wielu testach i próbach auto naprawdę zaczeło mnie denerwować.
Już chciełem silnik zmienić na ZETECA - przyczną okazały się zawirowania w kolektorze dolotowym sowodowane
źle dzialającym tłumikiem par oleju - tzw odma. Przyczyn morze być wiele, a niektórch niekiedy nie bierzemy pod uwagę.
Przemekbalagan
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 24 Sie 2015, 07:27   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
ogarnałem temat ktoś pozamienia 2 przewody w wiazce od map sensora i co2
RS TURBO
Wysłany: 25 Sie 2015, 11:44   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
:ok:
to co tam jeszcze zostało bo lista na pewno jakaś jest
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Sie 2015, 21:02   Re: [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
pospawac wydech, przykrecic rozpurkę wahaczy ,przykleic lusterko wsteczne , zbierzność i jakieś duprele noi rozjedzenie tego
RS TURBO
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Paź 2015, 21:48   [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
tyle z mojej strony , spadek powiedzmy , że skończony jeszczy czysczenie polerowanie i back to paprykarz
( zbieżność zrobiona w aso BMW ;) )
trwało , ponieważ towarzyszyła mi tylko para moich rąk ;)
teraz moje stoi doszczętnie rozebrane i czeka na naprawy blacharsko lakiernicze
montaż wydechu od blood broothera
RS TURBO
Wysłany: 18 Paź 2015, 22:11   [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
:brawo:
Kawał dobrej roboty Patryk
Wysłany: 18 Paź 2015, 22:44   [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Kawał dobrej roboty ale prawa lampa i jej spasowanie trochę razi.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Paź 2015, 22:55   [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
zgadza się ale niestety wszystkie prawe lampy ktore mam nie dziala regulacja aby ją wystawić na zew :(
RS TURBO
Wysłany: 19 Paź 2015, 01:02   [MK3] XR2i - Spadek by trzeci
Mafia, podziwiam Cię za upór w doprowadzeniu projektu do końca :brawo: :brawo: :brawo:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Trzeci
Mafios Hyde-Park 11 5 Lis 2024, 15:45
