Alternator... |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 17 Cze 2015, 10:21 Alternator...
Witam Fiesta 1.1i 37kw 94r
Mój problem polega na tym że silnik mi do ok 5000 tys obrotów przerywa powyżej juz jedzie płynnie i pytanie czy to może być wina alternatora?
Drugi problem gdy włączę światła przez chwile zapala mi się kontrolka akumulatora i gaśnie i za 10 min zaś się zaświeci niekiedy świeci ciągle jaka przyczyna .. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 18 Cze 2015, 21:48
Koniec szczotek lub zwarcie na stojanie albo pasek ci się ślizga |
Daniel0
Wersja: FX
Wysłany: 20 Cze 2015, 19:23
Koniec szczotek na regulatorze napięcia.
Posprawdzaj napięcie multimetrem. |
blind227
Wysłany: 20 Cze 2015, 19:47
| Nie ma co sprawdzać miernikiem napięć , trzeba rozebrać wymienić szczotki, wyszlifować komutator, odlutować stojan i posprawdzać diody czy nie mają przebicia. I na końcu posprawdzać stojan czy nie ma zwarcia na zwojach . Wszystko jest w google i na yt wystarczy wpisać remont/regeneracja alternatora bosch. |
Daniel0
Wersja: FX
Wysłany: 20 Cze 2015, 21:08
| Oprócz alternatora może być problem na przewodach (przetarty, zwarcie), bądź tak jak pisałeś luźny pasek. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Cze 2015, 09:49
| blind227 napisał/a: | | czy nie ma zwarcia na zwojach |
A jak można to sprawdzić ? |
blind227
Wysłany: 21 Cze 2015, 19:24
| są trzy uzwojenia trzeba rozlutować i sprawdzić czy niema zwarcia pomiędzy nimi. Są jeszcze metody na żarówkę i 230 ale nie praktykowałem. Przeważnie jak rdza szaleje i spuchnięty to do wymiany . |
Wysłany: 22 Cze 2015, 09:32
| blind227 napisał/a: | | są trzy uzwojenia trzeba rozlutować i sprawdzić czy niema zwarcia pomiędzy nimi |
Są trzy uzwojenia, ale są trwale połączone w gwiazdę. Przy oporach rzędu 1 oma nie sprawdzisz zwarć między zwojami za pomocą omomierza. I to jest raz.
Metoda na żarówkę, sprawdza przebicia między uzwojeniami a obudową stajana (czyli dowarcie do masy). Uzwojenia stojana można zbadać na zwarcia międzyzwojowe porównując symetryczność napięć, ale do tego trzeba mieć generator wirującego pola. |
blind227
Wysłany: 22 Cze 2015, 12:41
Ja zawsze zwarcie miedzy zwojowe sprawdzałem akumulatorem jak była iskierka znaczyło że zwarcie i stojan szedł na przezwojenie |
