Alternator...
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 17 Cze 2015, 10:21   Alternator...
Witam Fiesta 1.1i 37kw 94r
Mój problem polega na tym że silnik mi do ok 5000 tys obrotów przerywa powyżej juz jedzie płynnie i pytanie czy to może być wina alternatora?
Drugi problem gdy włączę światła przez chwile zapala mi się kontrolka akumulatora i gaśnie i za 10 min zaś się zaświeci niekiedy świeci ciągle jaka przyczyna ..
blind227
Wysłany: 18 Cze 2015, 21:48
Koniec szczotek lub zwarcie na stojanie albo pasek ci się ślizga :)
Córka Frankensteina
Daniel0
Wersja: FX
Wysłany: 20 Cze 2015, 19:23
Koniec szczotek na regulatorze napięcia. :)
Posprawdzaj napięcie multimetrem.
blind227
Wysłany: 20 Cze 2015, 19:47
Nie ma co sprawdzać miernikiem napięć , trzeba rozebrać wymienić szczotki, wyszlifować komutator, odlutować stojan i posprawdzać diody czy nie mają przebicia. I na końcu posprawdzać stojan czy nie ma zwarcia na zwojach . Wszystko jest w google i na yt wystarczy wpisać remont/regeneracja alternatora bosch.
Córka Frankensteina
Daniel0
Wersja: FX
Wysłany: 20 Cze 2015, 21:08
Oprócz alternatora może być problem na przewodach (przetarty, zwarcie), bądź tak jak pisałeś luźny pasek.
Wysłany: 21 Cze 2015, 09:49
blind227 napisał/a:
A jak można to sprawdzić ?
blind227
Wysłany: 21 Cze 2015, 19:24
są trzy uzwojenia trzeba rozlutować i sprawdzić czy niema zwarcia pomiędzy nimi. Są jeszcze metody na żarówkę i 230 ale nie praktykowałem. Przeważnie jak rdza szaleje i spuchnięty to do wymiany .
Córka Frankensteina
Wysłany: 22 Cze 2015, 09:32
blind227 napisał/a:
Są trzy uzwojenia, ale są trwale połączone w gwiazdę. Przy oporach rzędu 1 oma nie sprawdzisz zwarć między zwojami za pomocą omomierza. I to jest raz.
Metoda na żarówkę, sprawdza przebicia między uzwojeniami a obudową stajana (czyli dowarcie do masy). Uzwojenia stojana można zbadać na zwarcia międzyzwojowe porównując symetryczność napięć, ale do tego trzeba mieć generator wirującego pola.
blind227
Wysłany: 22 Cze 2015, 12:41
Ja zawsze zwarcie miedzy zwojowe sprawdzałem akumulatorem jak była iskierka znaczyło że zwarcie i stojan szedł na przezwojenie :)
Córka Frankensteina
Brak nowych postów alternator
gdzie idzie podlaczenie kabelka...
Bartsun Elektryka 3 8 Sie 2005, 15:43
pvzon Elektryka 4 14 Lis 2007, 10:53
pvzon
Brak nowych postów Alternator
Wymiana
lehu8 Elektryka silnika 1 9 Cze 2021, 19:43
lehu8
Brak nowych postów Alternator XR
ic3ek Elektryka 6 13 Mar 2008, 00:45
ic3ek
Brak nowych postów 2010 r. 1.4 b alternator
maciah Elektryka silnika 2 18 Paź 2023, 07:32
maciah
