Zgrzytanie na wstecznym na zimnym silniku
Wysłany: 26 Sty 2015, 15:51
Zapominasz Waść, że tak naprawdę obciążenie wysprzęglik ma jak naciskasz na pedał. Jego "normalne" położenie to docisk, a Ty naciskając pedał, zmieniasz ten stan tymczasowo. :)
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Sty 2015, 21:00
No to nie pozostaje nic innego jak rozkrecic i zbadac przyczyne czy to wysprzeglik czy lozysko... A wiecie jaki to koszt mnie wiecej?
A plyn hamulcowy tez wymienic bo od przynajmniej dwoch lat nie wymieniany gdyz nie ubywa a hamulce bez zarzutu. Ma to wplyw na lozysko czy wysprzeglik?
Wysłany: 26 Sty 2015, 22:07
wandzik napisał/a:
Łożysko jest integralną częścią wysprzęglika...
wandzik napisał/a:
Najwyższy czas na jego wymianę... :ok:
wandzik
Wysłany: 6 Maj 2015, 16:48
Bylem u mechanika i jak mu opisalem objawy to powiedzial ze to moze byc kolo dwumasowe. No nic... Rozkrecil, popatrzal i nic nie znalazl. Najlepsze jest to ze juz zadne dzwieki nie wydostaja sie spod maski... Moze cos sie poluzowalo a Mechanik nieswiadomie dokrecil... Minal miesiac i autko smiga bez problemu ;)))
Brak nowych postów Szarpie na zimnym silniku
Cooler Mechanika silnika 9 4 Kwi 2017, 22:39
gruby907
Brak nowych postów Problemy na zimnym silniku
adamsonm Mechanika silnika 2 16 Kwi 2017, 09:15
speedeek19
daniel2112 Mechanika silnika 2 18 Lip 2014, 16:23
Jarecki
Brak nowych postów Ciężko pali na zimnym silniku
Swistak1245 Mechanika silnika 1 12 Kwi 2014, 17:13
brewa7
Brak nowych postów Problem z parownikiem na zimnym silniku.
maxkb88 LPG 27 23 Wrz 2008, 15:44
