FAQ - skrzynie biegów, przełożenia |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 2 Paź 2013, 11:48
Idealnie byloby glowne z XR2i przelozyc do RS1800 |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 12 Paź 2013, 09:47
| jesli oczywiscie mialem takie jak mialy byc to z rs i z futra sa w zasadzie takie same |
_________________ Cichociemna
Nygers
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Gru 2013, 13:54
Witam.
Znalazłem zdjęcie z porównaniem Vmaxu w fieście 1.1 ze skrzynią 5-cio i 4-ro biegową.
Czy gdybym wsadził tą 4-ro biegową to byłaby szansa uzyskać większą prędkość maksymalną czy tam są jeszcze jakieś inne modyfikacje silnika ze skrzynią 4-ro w stosunku do 5-cio biegowej?
_________________ Ford Fiesta Mk3 96' 1.1 50 KM Radiant Red
Honda Accord VII 2.0 155 KM DOHC i-VTEC |
Wysłany: 28 Gru 2013, 13:57
| Nygers, a to nie jest tak, że na pięciobiegowej skrzyni i na czwartym biegu polecisz tyle samo? A jak wrzucisz piąttke to silnik nie ma mocy i zwalnia |
Nygers
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Gru 2013, 14:04
| No wsumie tak, tylko myślałem, że może ma jakieś dłuższe przełożenia czy cuś, ale jak się zastanowić tak bardziej to rzeczywiście. |
Wysłany: 28 Gru 2013, 14:05
| Nygers, fiesta mk2 przy skrzyniach 4 i 5 ma inne przełożenie glówne. Nie moge znaleźć danych do mk3 4biegowego :( |
Nygers
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lip 2014, 00:42
Czy ktokolwiek ma pewne info odnośnie przełożeń skrzyni z Futury 1.6?
[ Dodano: Nie Lip 27, 2014 00:08 ]
Kupiłem dziś skrzynie 100% ori z Fiesty 1.6 Si (angol), według VINu przełożenie główne 3,82. Po przeliczeniu obrotów na wejściu względem wyjścia wychodzi identyko jak w mojej obecnej skrzyni z RS1800.
Przeglądam VINy od Futur ale to co znalazłem to wszędzie główne 3,82 a nie 4,06 co świadczyło by o krótszej skrzyni.
Ford albo robił jakieś wiksy z tymi przełożeniami albo krótka skrzynia z futra to jakiś wytwór wyobraźni fieściarzy
[ Dodano: Czw Mar 19, 2015 09:21 ]
Skrzynia Escort MK7 1.3.
Pełne IB5, rozrusznik z tyłu.
Przełożenia:
1 - 3,15
2 - 1,91
3 - 1,28
4 - 0,95
5 - 0,76
R - 3,62
główne - 4,27
Względem RS1800 1, 2 i 3 bieg jest krótszy, 4 i 5 delikatnie dłuższe.
Duży plus za pełne IB5 na podwójnych synchronizatorach no i rozrusznik z tyłu.
PS na bazie tej skrzyni można zrobić fajną hybryde |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 25 Kwi 2015, 19:53
A tak wyglądają przełożenia skrzyni IB5
Silnik 1,25 l (60 KM) - 1,25 l (82 KM) - 1,4 l - 1,6 l - 1,4 l /1,6 l Diesel - 1,6 l Diesel (Econetic)
1. bieg - 3,58 - 3,58 - 3,58 - 3,85 - 3,58 - 3,58
2. bieg - 1,93 - 1,93 - 1,93 - 2,04 - 1,93 - 1,93
3. bieg - 1,28 - 1,28 - 1,28 - 1,41 - 1,28 - 1,28
4. bieg - 0,95 - 0,95 - 0,95 - 1,11 - 0,95 - 0,95
5. bieg - 0,76 - 0,76 - 0,76 - 0,88 - 0,76 - 0,76
Bieg wsteczny - 3,62 - 3,62 - 3,62 - 3,62 - 3,62 - 3,62
Przełożenie przekładni głównej - 4,06 - 4,25 - 4,06 - 3,82 - 3,37 - 3,05 |
lukaszceglarski
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 21 Lis 2018, 21:08
| Marcin, witaj. Troche odgrzewam temat ale jest dla mnie wazny. Chce złożyć dosc krótka skrzynie i jako podstawa ma sluzyc skrzynia z fiesty mk4. Pytanie jak rozpoznac ktora jest wersją 2 skrzyni z mk4. Ona ma troche krotsze biegi od wersji 1. Moze jakos po numerach seryjnych? Czy raczej organoleptycznie rozbierac i sprawdzac? |
Wysłany: 21 Lis 2018, 23:21
| Rozbierać nie trzeba. Zapinasz bieg, kręcisz wałkiem wejściowym i patrzysz ile razy wyjście się obróci. Aproksymujesz i masz. |
lukaszceglarski
Wysłany: 22 Lis 2018, 09:32
Puff, no tak, ale wowczas musialbym miec ta skrzynie na stole, co sam rozumiesz, nie zawsze jest mozliwe. Dlatego myslalem, ze moze wskaże mi to numer seryjny, roczniki, etc.
Moze ktos z forumowiczow posiada takową, wowczas mialbym pewnosc, ze to ta krotsza? |
