nieszczelna klima
Wysłany: 11 Lut 2015, 08:03   nieszczelna klima
azot
przez 9 dni z 9 atm zeszło do 6 atm.
po dobiciu do 20 atm nic nie świszczy, nic nie bąbluje.
wszystko spryskane płynem oprócz tego pod deską rozdzielczą, bo wiadomo - nie ma jak.
nabić z uszczelniaczem?
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Lut 2015, 08:34
Możesz mieć wytłuczone o-ringi w kompresorze. Nabij z kontrastem, przeczyść węże i okolice kompresora, a potem sprawdzaj gdzie cieknie lampką UV. :)
Wysłany: 11 Lut 2015, 08:43
sprężarka w tamtym roku reanimowana.
czynnik spier..ł zaworem bezpieczeństwa. fakt, miałem awarię presostatu oraz wentylatora, który się zablokował a wszystko pracowało na małym od klimy
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Lut 2015, 09:21
Tym się nie sugeruj. Mnie też robili sprężarę w moim padle, a okazało się, że o-ringi są do bani (producent przestał je robić, tak dużo reklamacji przychodziło :D ) i koniec końców całą sprężarkę w ramach gwarancji wymienili mi na zregenerowaną przez Valeo. :) Nie życzę, ale zawsze warto to rozważyć jako opcję.
Wysłany: 11 Lut 2015, 09:27
moja klima była cała składana z kawałków. poczekam na wyższe temp. i nabiję francę.
ciekawi mnie tylko jak jest z tymi uszczelniaczami do instalacji klimy
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Lut 2015, 09:30
Wg wiedzy jakiej posiadam, uszczelnienia klimy winny być każdorazowo wymieniane na nowe, bez wyjątku. O ile o to pytasz. :)
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:03
Pytam o srodek dodawany do oleju w sprezarce
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:19
To nie uszczelniacz tylko barwnik UV. Nie da się ot tak uszczelnić instalacji, która pracuje pod ciśnieniem kilkunastu barów. Dziurka wielkości czubka główki od szpilki jest jak dziesięciometrowa wyrwa w kadłubie statku. Nie zalepisz tego niczym.
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:21
No sa uszczelniacze i barwnik UV
1% dla mojego syna
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:33
Pierwsze słyszę... może czegoś nie wiem, na logikę jednak lanie czegokolwiek uszczelniającego do urządzenia, gdzie następuje sprężanie i pracuje jakiś tłoczek, to chyba średnio dobry pomysł.
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:37
No i skąd wiara w to, że uszczelniacz uszczelni właśnie tą dziurę? Prędzej zapcha układ.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 12 Lut 2015, 09:46
to co mam cwaniaki zrobić? bo ja nie mam pomysłów! nabijanie klimy co pół roku?
jest bardzo mały wyciek
1% dla mojego syna
Wysłany: 12 Lut 2015, 11:31
szynszyl, Po mojemu to zrób to co napisał Pufcio,
Wysłany: 12 Lut 2015, 12:34
3 raz w ciągu roku mam regenerować sprężarkę.. chyba nerkę sprzedam
1% dla mojego syna
Wysłany: 12 Lut 2015, 20:11
To nie jest 100% pewne - jedź do zakładu gdzie Ci to robili i powiedz, że mają sprawdzić co to jest. Jeśli spieprzyli robotę se sprężarką, to z jakiej paki masz im cokolwiek płacić? Ich problem. Jeśli się okaże, że gdzieś masz nieszczelność (osuszacz gnije i puszcza mikroskopijne ilości ciśnienia), to będziesz wiedział, że po jego wymianie najprawdopodobniej klimy nie będziesz musiał w ogóle dotykać.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lut 2015, 06:38
sprawdz parownik pod deską tam nikt nie zagląda a tam najczęściej ucieka
RS TURBO
Wysłany: 13 Lut 2015, 08:09
Mafios, w sumie to chyba jedyny trop, ale skończy się rozebraniem połowy auta
1% dla mojego syna
Wysłany: 14 Lut 2015, 01:39
Też mam taką przypadłość. Co prawda w Vitarze. Co 1/2 roku pusta. Szybkość uciekania się zwiększa z czasem. Ja spróbuję wymienić chłodnicę bo rurki wyglądają ok. Szpece od klimy zawsze szukają wycieków pod obejmami i mocowaniami. Kup latarkę UV na allegro za 20 zł i szukaj. Mi się nie udało znaleźć śladów niestety.
Wysłany: 14 Lut 2015, 10:20
byłem u jedynego sensownego fachmana w okolicy. za miesiąc jak zacznie się być może porządna wiosna nabije mi klimę z barwnikiem. będę zaglądał do niego co 3-4 dni. bedziemy szukać skąd to znika. nie znajdzie - pójdzie uszczelniacz. zapcham najwyżej starą chłodniczkę lub stary parownik
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Nieszczelna klimatyzacja
zawór, pompa?
bep Mechanika silnika 5 9 Cze 2014, 23:12
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów, szarpanie - nieszczelna pompa hamul
Gość Mechanika 2 11 Wrz 2010, 17:01
pablon
Brak nowych postów Problem z nawiewem / klima
matoksik Mechanika ogólna 11 20 Wrz 2018, 07:33
damianisko5
Brak nowych postów [MK4] Cieknie mi klima
Roni71 Mechanika 3 29 Wrz 2009, 21:12
Roni71
Brak nowych postów Głośno pracujaca klima
porosty Mechanika ogólna 10 1 Sie 2017, 21:03
M147
