Problem z nawiewem / klima |
matoksik
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Gru 2017, 11:14 Problem z nawiewem / klima
Witam , mam oto taki problem . Caly czas nawet jak nawiew/klima jest wylaczony to leci ciepło - cieplo to malo powiedziane waliiiii na maxa.
Co moze byc tego przyczyna ? wszystko wyłączone a nawiew działa tak ,ze jak sie da na nogi to leci jakby ktos odkurzacz odpalil dodatkowo cały kokpit sie grzeje ,ze moglbym jajko usmażyc .
Czy to moze byc wina samego panelu sterowania nawiewem i klima czy cos jeszcze?
Dziekuje za pomoc
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Mar 2018, 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Sty 2018, 12:15
| ja bym zaczał od wymiany elektrozaworu na podszybiu |
_________________ RS TURBO |
damianisko5
Wysłany: 1 Sty 2018, 12:22
| mafios słusznie radzi - miałem tak. Winny elektrozawór nagrzewnicy. |
Voodoo1234
Imię: Patryk
Wiek: 32 Dołączył: 08 Mar 2018 Posty: 3 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 11 Mar 2018, 09:25
| Witam mam ten sam problem tylko to że nie wiem jak zdemontować elrkytozawor ( nie wiem gdzie on jest )czy mógłby ktoś pomóc jak samodzielnie zdemontować? |
_________________ Pozdro "co Cię nie zabije to Cię wzmocni " |
damianisko5
Wysłany: 11 Mar 2018, 13:54
| Jest na podszybiu. Cztery przewody gumowe, jedna wtyczka do wypięcia. Wcześniej opróżnić układ, bo wyleje się płyn. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 12 Mar 2018, 11:31, w całości zmieniany 1 raz |
Voodoo1234
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Mar 2018, 20:27
Ale jak dostać się do niego co trzeba zdemontować żeby dostać się do owego Elektrozaworu |
damianisko5
Wysłany: 12 Mar 2018, 07:42
Ułatwia dostęp odkręcenie przegrody w komorze silnika. Zawór jest w środkowej części komory.
damianisko5
Wysłany: 12 Mar 2018, 11:35
I widok od strony chłodnicy.
oraz od góry na podszybiu.
Pocieszny
Wysłany: 18 Wrz 2018, 13:07
Forumowicze!!!
Zgodnie z instrukcja w innym wątku wymieniłem zawór nagrzewnicy (kupiony nowy, okazał się kiepskiej jakości - posłużył kilka godzin)
Następnie kupiłem oryginalny ale używany,i było gites!!!
wydawało sie, że jest wszystko ok - i ciepło i zimno wiało.
Po 3 dniach temat znowu powrócił...
Dodam, że w czasie ulewnych deszczy w środku pojawi się wyciek na wysokości nagrzewnicy/
myślałem, że to nagrzewnica ale temat nie powrócił...
W związku z tym kieruj pytanie -
czy ma to jakiś wpływ na działanie tego elektrozaworu?
Może odpływ albo cos mam zatkany?
Dziekuje za wyrozumiałość!! |
damianisko5
Wysłany: 19 Wrz 2018, 19:09
| Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony. |
Pocieszny
Wysłany: 19 Wrz 2018, 20:06
| damianisko5 napisał/a: | | Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony. |
Kupiłem już jeden, pisałem wyżej...
zobaczymy jeszcze raz. |
damianisko5
Wysłany: 20 Wrz 2018, 06:33
| Pocieszny napisał/a: | | damianisko5 napisał/a: | | Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony. |
zobaczymy jeszcze raz. | Fakt, nie doczytałem. Powodzenia i pisz jak Ci poszło. |
