17 Lip 2014, 08:11
Silnik : Czujnik położenia przepustnicy CPP budowa naprawa
Wysłany: 21 Maj 2010, 08:25
kusko13gp napisał/a:
Są dostępne zamienniki na allegro CPP za 200PLN co one wartają montował je ktoś?
Ewentualnie zajmuje sie ktoś tą regeneracją co jest opisana wyzej? z chęcia dał bym do takiego zabiegu kilka tych potencjometrów.
Po co zamienniki? Nie lepiej oryginał? http://ford.sklep.pl/pl,p...stnicy,cfi.html
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
sudoMK4
Imię: Adrian
Wysłany: 6 Sie 2010, 15:34
jeśli chodzi o ten potencjmetr to ja jeździłem na odłączonym 2 kata co prawda więcej paliło ale lepiej szło ale udało misie na złomie znaleźć kolejny iii jest dobrze bo jak miałem podłączone jechałem autem 60km/h to z rury wydechowej klęba dymu leciała auto słabło gdy odłączyłem auto normalnie jechało tylko dużo paliło
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Gru 2012, 23:37
aby nie zaśmiecać forum to zapytam już w tym zrobionym wątku. Mam wiec pytanie czy kolor ma znaczenie? ponieważ jak większość wiecie że są 3 rodzaje czarny, czerwony i jest tez jakiś podobno niebieski. Słyszałem ze czerwony najlepszy, ale ile w tym prawdy?
Moja Landara :)
kusko13gp
Wysłany: 1 Gru 2013, 10:21
odgrzeje kotlet, Pojawiło się na allegro dużo podróbek. Miał ktoś do czynienia z nimi?
Warto zaryzykowac?
http://allegro.pl/czujnik...3693440219.html
było:
Fiesta mk3 - 4 szt 1.1
Fiesta mk3 - 3 szt 1.3
Fiesta mk3 - 1 szt 1.4 CVH
Fiesta mk4 - 3 szt 1,25 zetec
Mazda 121 vel fiesta 1.3 endura
Fiesta mk4 1.3 endura
Fiesta mk5 1.8 TDDI
V-Klassa 2.8 VR6
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Gru 2013, 11:46
Ja Ci proponuje brać używkę ale oryginał forda, a chociażby dlatego że:
1 oryginał
2 ma więcej elektrolitu w sobie
3 mniejsze ryzyko ze się spieprzy po miesiącu czy dwóch (zależy od stanu w jakim kupisz)
4 lepiej brać te koloru czerwonego podobno lepsze , ja mam czerwony i śmiga do dziś.
Moja Landara :)
Wysłany: 1 Gru 2013, 13:10
a co to jest ?
Ja jestem za zamiennikiem o ile trzyma parametry bo jest NOWY.
A na złom to trafiają auta z duzymi przebiegami bo tam jest ich miejsce !
Wysłany: 1 Gru 2013, 13:13
dokładnie. CPP jest potencjometrem, który się zużywa i nie do końca wierze w takie rzeczy pochodzenia złomowego.
Zetka
Wysłany: 11 Sie 2014, 23:02
Ja nie polecam chińszczyzny typu:
http://allegro.pl/czujnik...4436520959.html
Kupiony nowy, zamiennik, zamontowany w marcu, nie minęło 5 miesięcy i efekt ten sam. Poza tym jakość wykonania tego elementu pozostawia wiele do życzenia. Montaż zamiast 5 min. zajął prawie godzinę, bo element jest źle spasowany i trzeba było przewiercać dziurki pod śrubki, przypiłowywać itp., żeby dało się zamontować.
Teraz namierzyłam czerwony czujnik na allegro i zobaczymy czy będzie lepiej po zamianie.
bradek37
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 1 Lut 2015, 12:41
Witaj
Czy to dotyczy problemu z nieregularnymi obrotami bo ja mam walsnie taki problem, ze jak jest zimny silni to ma nieregularne obroty czyli takie jakby zamiar miała zaraz zgasnąć i także nie raz to się dzieje przy ciepłym silniku
Mam fiestę m3 z 1991 3 dzrwiową z silnikiem 1.3
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 2 Lut 2015, 00:30
bladek37
Jak masz nieregularne obroty jałowe to wymontuj "krokowy", znaczy stycznik biegu jałowego. Rozłóż go na części... Znaczy zdjąć ten plastik z palcem. Przeczyścić styki, ewentualnie czasem końcówki się mogą rozgiąć(tylko przed demontażem zdejmij klemę). Z resztą tam nie ma się w zasadzie co popsuć, bo to po prostu dwukierunkowy silniczek. A jak to nie pomoże to pomierz sobie CPP. Ja gdzieś wrzucałem poprawne wartości dla niego. A jak będą inne te wartości, a przynajmniej w innym rzędzie wielkości to wymiana. (W ASO koszt elementu ok. 1000 pln - chyba że coś się zmieniło od lipca 2014) I nie kupuj żadnego zamiennika, bo są one tak robione, że sam w domu bym to lepiej wykonał. Więc lepiej podzwoń po szrotach itd. Podobnież też pasują do tego jako zamiennik ori od Mondeo tylko trzeba wtyczkę wymienić, ale ja tego nie testowałem. Ja kupiłem ori prawie nówkę na szrocie.
Była: MK3
Jest: P206
ficus192
Wysłany: 3 Lut 2015, 22:29
Witam, potrzebuje Waszej pomocy, czym sie różnia te dwa czujniki? cena inna, sprzedawca ten sam.
http://allegro.pl/czujnik...5009052154.html
http://allegro.pl/czujnik...4980295074.html
Który wybrac, czym sie kierowac?
http://allegro.pl/czujnik...4990085820.html
http://allegro.pl/czujnik...4964050054.html
Wszystkie pasuja do mojego auta.FORD FIESTA III (GFJ) / 1989.01 - 1997.01
Silnik: 1.1, pojemność silnika: 1119, produkowany od: 1989.03 do 1995.12, moc: 50KM, moc: 37KW, znak silnika: G6A
Byłem na szrocie, wziałem krokowca, ale problem pozostał.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 4 Lut 2015, 01:09
Lepiej pojedź na ten szrot jeszcze raz i powiedz żeby poszukali takiego czujnika. Ty ze Zgierza lepiej nie bierz, bo ja sam kupiłem taki za 130 pln i był całkiem do d..., chyba że do nich pojedziesz i przed zakupem pomierzysz go. Te z Prószkowa i włocławka wyglądają tak samo jak te ze Zgierza.
http://www.ford-esklep.pl...BER-FO-54778/69
Wiem że ten kosztuje 2x tyle co tamte co pokazywałeś, ale ten to pewniak i albo pojeździłbym po szrotach, za ori, albo kupił ten z linku. Ewentualnie mogę dać Ci nr do gościa z Łodzi. On handluje używanymi częściami, ale mnie się udało u niego wyciągnąć prawie nowy TPS za 80 zł.
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 14:21
mmbu
jonson22
Mizer 59
