Lampka ręcznego
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Gru 2014, 20:17   Lampka ręcznego
Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik lampki od hamulca ręcznego ?
Po wymianie szczęk podczas jazdy lampka od ręcznego włącza się i wyłącza.
Robert
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 25 Gru 2014, 11:44
po wymianie pewnie obniżył się poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku dlatego pewnie na zakrętach załącza ci się lampka z hamulca sprawdż czy nie ma gdzieś wycieku i wtedy dolej płynu hamulcowego do pozycji na miedzy min.a max
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 25 Gru 2014, 15:30
lokomotiv111 napisał/a:
lampka od ręcznego
Jak Robert napisał sprawdź płyn bo ta lampka to nie lampka tylko od ręcznego ale też wskazuje na problem z poziomem płynu hamulcowego.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Gru 2014, 22:07
Mieliście rację. Tylko jak mogło zniknąć tyle płynu ?
Wysłany: 29 Gru 2014, 00:30
1) zuzycie klockow hamulcowych (tłoczek jest bardziej wysunięty, więc zacisk miesci więcej płynu)
2) wyciek
3) wyciek na wysprzęgliku (chyba tez jest na wspolnym zbiorniku)
FFDriver
Wysłany: 30 Gru 2014, 12:52
Sprawa może być banalna. Była wymiana - było odpowietrzanie. Tylko potem ktoś zapomniał, że trzeba dolać płyn po odpowietrzeniu :-P
Brak nowych postów Mocowanie ręcznego.
Diuned Mechanika ogólna 12 26 Kwi 2021, 02:03
Diuned
Brak nowych postów Naprawa hamulca ręcznego
Chr Mechanika ogólna 13 6 Sie 2014, 14:03
Iwan
Brak nowych postów [MK4] Linka ręcznego
jak zdjąć linkę ???
mario3991 Mechanika ogólna 13 23 Lis 2013, 19:01
mario3991
Brak nowych postów Świeci kontrolka ręcznego
zcw Mechanika ogólna 2 22 Lip 2016, 05:45
stanley1784
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka ręcznego
modytom Silniki diesla 7 5 Maj 2012, 22:22
