Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:30 |
[MK3] Kontrolka ręcznego |
modytom
Wysłany: 5 Maj 2012, 07:03 [MK3] Kontrolka ręcznego
| Witam. Od paru dni zauwazyłem, że przy ostrych zakrętach i hamowaniach zapalaja mi się kontrolki zaciągniętego ręcznego. Czytałem że może byc to kwestia zwarcia na kabelku (jako że u mnie wystarczy lekko poruszać wajcha ręcznego i kontrolka gaśnie i zaświeca sie w bardzo małym zakresie). Jednak spotkałem sie z opinia, że może to byc mala ilosc plynu hamulcowego - czy w tym aucie istnieje takie coś jak czujnik poziomu płynu ktory sygnalizuje jego poziom tymi własnie kontrolkami? Czy jest na zbiorniczki jakas podzialka poziomu płynu? |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 5 Maj 2012, 07:11
| Jest czujnik poziomu płynu. Ale czy nie zaglądasz czasem pod maskę by sprawdzić płyny? Na zbiorniczku płynu hamulcowego jest podziałka min i max i powinno być widać ile jest płynu. |
Żaba - RIP |
modytom
Wysłany: 5 Maj 2012, 07:13
Zaglądam ale dziś w pracy jestem i stoję na garażu podziemnym gdzie jest ciemno A orientuje sie ktoś jaki to typ płynu żebym wiedział jaki dokupić? DOT-4 bedzie dobry? |
Wysłany: 5 Maj 2012, 08:23
| modytom napisał/a: | | czy w tym aucie istnieje takie coś jak czujnik poziomu płynu ktory sygnalizuje jego poziom tymi własnie kontrolkami? Czy jest na zbiorniczki jakas podzialka poziomu płynu? | Z racji iż chodzi o bezpieczeństwo Twoje i przede wszystkim innych, to zagląda się tam dość często,,, ale z opisu wynika że nigdy nie sprawdzałeś poziomu płynu |
modytom
Wysłany: 5 Maj 2012, 13:48
| Poprawie sie, dzis to obczaje. Ponawiam pytanie - DOT-4 bedzie ok? |
Wysłany: 5 Maj 2012, 14:36
| Tak, będzie OK. |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Maj 2012, 22:23
| jeżeli nie sprawdzasz poziomu płynu hamulcowego to nie chciałbym spotkać cię na drodze. dobrze byłoby wylać cały płyn z przewodów bo nie wiadomo jaką klasę temperaturową ma jeszcze ten płyn którego zapewne resztki tam zostały. |
Wysłany: 5 Maj 2012, 23:22
szumi81, z ręką na sercu: najczęsciej zaglądam do zbiorniczka z płynem hamulcowym po pracach w tymże układzie... przy odpowietrzaniu itp. No i gdy mam pod autem niezidentyfikowane plamy, to patrze, co uciekło Jak miałem zbyt niski poziom płynu, to przy wciśnięciu hamulca ( i podczas gwałtowniejszych manewrów ) lampka się zapalała. A na kursie na prawko mówili, że jak czerwone się pali to nalezy natychmiast się zatrzymać ;-) Dziwniejsze jest optymistyczne myślenie, że czujnik ręcznego wariuje, niż pesymistyczne 'o kurcze nie mam hamulców'. No ale nikt się mądry nie urodził |
