Podnosnik szyb elektrycznych
dandysowski
Wysłany: 5 Gru 2014, 14:10   Podnosnik szyb elektrycznych
Witam. Mam otoz taki problem ze popsul mi sie mechanizm do podnoszenia szyb od strony kierowcy. Wyjalem go i patrzac na linke byla w masakrycznym stanie wiec mysle ze to tylko jej wina a nie silniczka. I teraz moje pytanie jest czy moge zrobic to po kosztach i jakos to naprawic czy musze kupic od razu caly podnosnik szyby. Jak patrzylem do 3dzrzwiowej fiesty jaka mam to koszt manualnego jst niewielki zas do elektrycznych szyb gdzie jest silniczek to juz wiele wiekszy koszt. Jesli jest opcja aby to naprawic dosyc tanio to prosze o porady, bo poki co mam podparta szybe zeby byla zamknieta ale to rozwiazanie na podtrzymanie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2015, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Gru 2014, 18:32
Podobno ktoś je wysyłał na regenerację linki, ale gdzie, jak... poszukaj na forum, bo problem wraca jak bumerang :)
dandysowski
Wysłany: 5 Gru 2014, 18:48
a oprocz tej regeneracji da sie cos zrobic? tzn wymienic np z manualnego mechanizmu linke do tego mojego. nie wiem po prostu chce sie dowiedziec jakies mam szanse jeszcze oprocz kupowania calego mechanizmu elektrycznego co jest rzecza wiadoma. Ale szukam tanszych rozwiazan
Wysłany: 5 Gru 2014, 19:30
Nie sądzę, że da się przełożyć, bo obudowa mechanizmu wygląda inaczej, niemniej nie bierz tego za 100% pewnik, bo osobiście tego nie sprawdzałem.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Gru 2014, 11:43
poczekaj i poszukaj na OLX, ja np. dwa tygodnie temu do swojej wersji 3D trafiłem prawy podnośnik elektryczny za... 25 zł :) a nie tak jak na allegro ponad stówkę.
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
dandysowski
Wysłany: 7 Gru 2014, 10:13
kurcze ciezko wlasnie znalezc a akurat zeby ktos wystawil jak mi jest teraz potrzebne to tez male prawdopodbienstwo. moze ma ktos jakies porady lub widzial gdzies owa rzecz w normalnej cenie bo zima goni a szybka nadal nie zrobiona :/
znalazlem takie cos ale 95r czyli mk3 i nie wiem czy bedzie pasowal. ta nakladka plastikowa jest pomaranczowa, a ja mam zielona wiec nie wiem czy to odroznia wlasnie ze inne mechanizmy czy jak.
podnosnik
Wysłany: 7 Gru 2014, 11:30
3d pasuje do mk3/4/5. 5d tak samo - mk3/4/5 - po prostu nie są wymienne (nie da się zastosować podnośnika 5d w 3d, na opak może by się dało, ale z komplikacjami...
wawrzyc
Wysłany: 21 Sty 2015, 12:20
Ja wymienilem linke sam. Uzylem do tego linki rowerowej. Linka ma polaczenie na srodku gdzie jest ten plastik co trzyma szybe no i na koncach musi byc zakonczona prostokacikiem co siedzi w tym kolku na ktore sie nawija. Z tymi polaczeniami poradziłem sobie za pomoca kostki elektrycznej, takiej skrecanej, ucieta na pol, skrecona a pozniej pomalowana kwasem solnym (aby dalo sie lutowac stalowa linke) i zlutowane. Działa mi to juz rok bez problemow. Najwiekszym problemem jest odpowiednie dobranie dlugosci linek, najlepiej zakladac jak mechanizm jest w polowie otwarcia szyby. Bo inaczej mozna sobie zrobić ze nie bedzie sie zamykac do konca albo do konca otwierac. Mechanizm wyciagnij na stół i zrob, sprawdzic mozesz poprostu podlaczajac aku, sa dwa styki, odwrotnie podlaczysz bedzie w druga strone kręcić. Mechanizmy od 5 drzwiowych i 3 drzwiowych roznia sie kolorem i dlugoscia linek. Jak dobrze pamietam to 3d - zielone i dluzsze a 5d pomarańczowy i krotsze.
Wysłany: 21 Sty 2015, 12:41
Zrobiłeś jakieś foty czy coś, żeby wrzucić? Byłby z tego świetny poradnik, pierwszy taki odnośnie tych cholernych linek. :D
wawrzyc
Wysłany: 23 Sty 2015, 12:08
Robilem to już dawno temu. W sumie trzy razy. :D dwa razy bo probowalem z grubszymi linkami ale rowerowa jest najlepsza jest troche ciensza niz orginal ale dziala super. Przy grubszych linkach byly problemy ze wolno podnosił szybę itd. Ja mialem zerwana linke bo się zablokował mechanizm o glosnik, kabel sie wkrecił.
Brak nowych postów [MK3] /[MK4] Podnosnik szyb el.
Rarros Elektryka 9 4 Lip 2012, 23:42
Rarros
Brak nowych postów Przełaczniki od szyb elektrycznych
kazi Elektryka 11 20 Gru 2006, 21:31
mix
Brak nowych postów [MK6] przełącznik elektrycznych szyb
toffic Elektryka 1 31 Mar 2010, 16:43
Brak nowych postów Schemat szyb elektrycznych w mk3
Prośba
Kamil Elektryka 3 24 Wrz 2006, 21:21
squadak
Brak nowych postów [MK6] Schemat elektrycznych szyb
Rolen Elektryka 17 7 Kwi 2012, 09:19
