Szuranie w prawym kole
slawek__
Wysłany: 28 Paź 2014, 11:23   Szuranie w prawym kole
Rozmawialem z jedym mechanikiem wsiadl i na pierwszy rzut oka powiedzial ze obstawial by krzywa tarcze i ze jest do wymiany, ale moze da sie jakos sprawdzic. Jak jade to tak jak by szuralo ale najwidoczniej tylko gdzies w jednym miejscu , moze to i tarcza. Kolo zrobi caly obrot i w jednym miejscu sie trze..i za chwile po jednym obrocie znowu sie trze,szura.. Czytam juz te temaciki o fiescie , tarciu kol itd. Ludzie pisza ,ze moze to byc tez tloczek albo inne rzeczy. Moze ktos cos poradzi , moze ktos mial takie rzeczy u siebie i sie podzieli;)
Dzieki z gory ;)
Wysłany: 28 Paź 2014, 11:49
krzywa tarcza albo krzywa piasta.
Jest do tego przyrząd i nazywa się miernik zegarowy. Mierzy bicia boczne.
W jakimś temacie sie produkowałem, że pod blokiem to możesz sobie stronami tarcze przełożyć i pojezdzic troche, by sie ułożyły. Jak nadal to samo koło będzie biło to piasta, jak drugie to tarcza. Przy czym jeżeli bije piasta, to jest prawdopodobienstwo ze tarcza jest równiez uszkodzona i po zamianie tarcz będą biły oba koła ;) .
slawek__
Wysłany: 28 Paź 2014, 17:24
Dzieki za odpowiedz.
Wlasnie tak podejrzewalem ze to tarcza bo nie ociera caly czas tylko chwilowo i nabardziej przy co raz mocneijszym hamowaniu. W nastepnym tygodniu biore sie za to:)
Jeszcze raz dzieki
[ Dodano: Sro Lis 12, 2014 14:59 ]
Okazalo sie ze po wymianie klockow hamulcowych, na tarczy wokol zewnetrznej strony wyrzerzbila sie tzw kant, nie wiem jak to nazwac. Chodzi o to ze ze po zalozeniu nowych klockow zaczelo trzec tym wlasnie kantem i to bylo to szuranie gdzie przy coraz mocnieszym nacisnieciu padala dzwiek byl glosniejszy. Zalozylem narazie stare klocki bo jeszcze z miesiac pojezdze, a na nich jest juz wyrobiony ten kant, za miesiac musze tylko potoczyc tarcze zeby byla gladka i bedzie ok.
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 13 Lis 2014, 08:24
Biedny płaci dwa razy...
Nie baw się w toczenie bo tokarz weźmie od Ciebie połowę ceny kompletu nowych tarcz, a takie możesz kupić spokojnie za 80zł to chyba nie majątek jak za cenną cisze w kabinie i pewne hamowanie...
Brak nowych postów [MK3] nieznośne szuranie w tylnym prawym kole
nie mam juz pomysłów co to może być
kaps82 Mechanika 9 11 Lut 2012, 18:23
karino
Brak nowych postów [MK3] Stuki w prawym kole
Stuki w prawym kole
Hamster17 Mechanika ogólna 6 6 Cze 2010, 18:18
Brak nowych postów Stukanie w prawym przednim kole
'bijacz Mechanika ogólna 5 28 Mar 2015, 10:19
tegies
Brak nowych postów Dziwne stukanie w prawym przednim kole auta
Fordzik88 Mechanika ogólna 19 17 Wrz 2014, 11:33
lucyna
Brak nowych postów [MK3] Drgania w prawym przednim kole, trzęsie autem.
dj1987 Mechanika 3 29 Kwi 2010, 18:21
