Zetec 1.25 odcina zapłon przy 4 tyś obr.
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 18:39   Zetec 1.25 odcina zapłon przy 4 tyś obr.
Witam, wczoraj zakupiłem fiestke z zeteciem 1.25, problem jest w tym że na każdym biegu odcina zapłon przy 4tyś obr (szarpie silnikiem), i nie przyspiesza, na luzie to samo. Przepływka wyczyszczona, posprawdzane kostki, cpp nierozbieralny jakis.
Ostatnio zmieniony przez adam90gt2 27 Sie 2014, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Sie 2014, 21:58
A odłącz przepływomierz i sprawdź jak będzie się zachowywał.
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 23:09
to samo tylko obrotow nie trzyma
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Sie 2014, 23:11
a taka głupia sugestia :)
może masz jakiś ogranicznik na lince od pedału gazu?
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 23:12
tzn? przepustnice otwiera do konca, nie ma nic takiego
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Sie 2014, 23:19
właśnie o to mi chodziło, tam przy lince przy silniku czy nie ma czegoś co ogranicza.
czyli dalej dupa.
pozdrawiam
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 23:21
no wlasnie... Nie mam pojecia co to moze byc, rowniotko 4tys obrotow i odciecie.
Malo tego chla olej, wode, W gniazdach swiec stoi oliwa. Tragedia nie samochod...
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Sie 2014, 23:25
kupiłeś ją za skrzynkę piwa? bo jeśli za normalną kasę dla tego modelu/rocznika to słabo...
pozdrawiam
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 29 Sie 2014, 18:08
nie no za skrzynke nie, Panowie pomocy, czemu ta cholera odcina zawsze przy 4tys? Co jeszcze sprawdzic?
Wysłany: 29 Sie 2014, 20:48
strzał z kosmosu: vectra 2.0 odcinała przy 4tys jak padł czujnik wałka, moze ten tez tak ma?
inna dziwna teoria: może rozrząd jest o ząbek przestawiony na którymś wałku?
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 30 Sie 2014, 08:49
ponoc rorzad niedawno robiony.... nie strasz mnie :D Jak sprawdzic czujnik walka?
Wysłany: 7 Wrz 2014, 20:47
podbijam :P
Czy ktoś wie jak sprawdzic czujnik walka nie mając oscyloskopu? Czy powinien mieć on jakiś zakres oporności (może jest uwalony po całości ;) ? ), czy ewentualne zmiany napięcia będą widoczne na zwyklym multimetrze?
A może ten silnik jest ogarniany przez elma327, który kosztuje z 40zł na allegro?
Mizer 59
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
