Zetec 1.25 odcina zapłon przy 4 tyś obr. |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27 Sie 2014, 17:39 Zetec 1.25 odcina zapłon przy 4 tyś obr.
| Witam, wczoraj zakupiłem fiestke z zeteciem 1.25, problem jest w tym że na każdym biegu odcina zapłon przy 4tyś obr (szarpie silnikiem), i nie przyspiesza, na luzie to samo. Przepływka wyczyszczona, posprawdzane kostki, cpp nierozbieralny jakis. |
| Ostatnio zmieniony przez adam90gt2 27 Sie 2014, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 27 Sie 2014, 20:58
| A odłącz przepływomierz i sprawdź jak będzie się zachowywał. |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 22:09
| to samo tylko obrotow nie trzyma |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Sie 2014, 22:11
a taka głupia sugestia
może masz jakiś ogranicznik na lince od pedału gazu? |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 22:12
| tzn? przepustnice otwiera do konca, nie ma nic takiego |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Sie 2014, 22:19
właśnie o to mi chodziło, tam przy lince przy silniku czy nie ma czegoś co ogranicza.
czyli dalej dupa. |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 27 Sie 2014, 22:21
no wlasnie... Nie mam pojecia co to moze byc, rowniotko 4tys obrotow i odciecie.
Malo tego chla olej, wode, W gniazdach swiec stoi oliwa. Tragedia nie samochod... |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Sie 2014, 22:25
| kupiłeś ją za skrzynkę piwa? bo jeśli za normalną kasę dla tego modelu/rocznika to słabo... |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 29 Sie 2014, 17:08
| nie no za skrzynke nie, Panowie pomocy, czemu ta cholera odcina zawsze przy 4tys? Co jeszcze sprawdzic? |
Wysłany: 29 Sie 2014, 19:48
strzał z kosmosu: vectra 2.0 odcinała przy 4tys jak padł czujnik wałka, moze ten tez tak ma?
inna dziwna teoria: może rozrząd jest o ząbek przestawiony na którymś wałku? |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 30 Sie 2014, 07:49
ponoc rorzad niedawno robiony.... nie strasz mnie Jak sprawdzic czujnik walka? |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 19:47
podbijam
Czy ktoś wie jak sprawdzic czujnik walka nie mając oscyloskopu? Czy powinien mieć on jakiś zakres oporności (może jest uwalony po całości ? ), czy ewentualne zmiany napięcia będą widoczne na zwyklym multimetrze?
A może ten silnik jest ogarniany przez elma327, który kosztuje z 40zł na allegro? |
