Przesunięty przez: Parzych 1 Sie 2014, 21:37 |
[MK6] Ford Fiesta ST 150 KM MK6 |
modytom
Wysłany: 1 Sie 2014, 19:55 [MK6] Ford Fiesta ST 150 KM MK6
Siema. Znajomy nosi sie z zamiarem kupna takiej fieściny:
LINK
Miałbym prośbe do chłopaków mających dostęp do serwisowego sprzętu o szczegółowe odkodowanie VIN oraz o sprawdzenie - o ile jest taka mozliwość - historii / faktycznego przebiegu auta.
Nr VIN
Auto oglądać bedziemy na dniach. Wszelkie sugestie na co zwrócić uwage przy zakupie mile widziane. Co myslicie o tym egzemplarzu?
Pozdrawiam i z góry dzieki |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 1 Sie 2014, 20:06
Kod: |
Główne funkcje
Data produkcji: 22.12.2006
Model pojazdu: Fiesta/Fusion 2002
Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan
Wersja: Seria 55
Silnik: 2.0L Duratec HE (ST150)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.82
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"A"
Lakier: Frozen White
Materiał we wnętrzu: Tkan.druc/Niebies.Performance/Ebony
Mniej ważne funkcje
Bez oslony progu przednich drzwi
Bez przednich chlapaczy
Wyprodukowany w zakładzie Niehl
Gr.bl.bezp. #3
Bez pakietu wyp. specj.
Bez zewnętrzn. pakietu zdobniczego
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez lakieru zamawianego specjalnie
Bez aplik./naklej. SVO
Bez pakiet dla zimn.klimatu
Bez pakietu elektroniki
Poziom marketingowy 1
Bez pakietu polepszaj. widocznoć
Bez pakietu z lakierem
Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Bez pakietu luksusowego
Bez pakietu konwersji limuz./sedan
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
Kolor wykończenia wnętrza -Ebony
Kolor wykończ. wnętrza-Passion Blue
Bez przednich mat podlogowych
Przedn.maty podł.-spec.Rapid/MSS-C
Bez tylnych mat podlogowych
Tylne maty podł.-Rapid Spec/MSS-CS
Bez spec.apl.wewn.
Szara kratka
Less Rear Window Protector
Z plaskim spoilerem
Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Bez podlokietn. fotela kierowcy
Bez tyln. rodk. zagłówka
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
Bez Sygn. Ostrzeg. Zapięcia Pasów
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Bez sprzegu przyczepy
Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
Pas ozdobny boczny
Prz. zderzak+dod.wlot.pow-kol. nad.
Tylny zderzak-Sport-kolor nadw.
Bez kurtyny powietrznej
Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Koło ze stopu 6.5 x 16"-Styl A
195/45 R16 84W Tyre
With Standard Tyre Tread - Front
With Standard Tyre Tread - Rear
Sprzedawca opon wszelkich marek
Opony każdego producenta
Bez kołpaków kół
Piasta - wersja E
Nieblokujšce nakrętki kół
Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
3.583/2.038/1.414/1.108/0.876
Z Nagrzewnicš Recyrkulac.
Kierownica - 3 ramiona skóra
Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO
Analog. zest. wsk. wyp. bogate
Z komput. pokład.
Bez Systemu Nawigacyjnego
Bez płyty nawigacyjnej
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Bez Autoalarmu
Bez zestawu do zamontowania radia
Bez odtwarzacza DVD
Bez gniazdka A/V
Antena dachowa
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 9
Z Czterema Głonikami
Bez telefonu
Bez Zestawu Do Telefonu
Bez modułów uruchamianych głosem
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Bez zapalniczki
Bez wtyczki zasilania Tył
Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z Owietleniem Wejcia
Z nadglowna lampka oswietlajaca
Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
modytom
Wysłany: 1 Sie 2014, 20:31
Prosze o przeniesienie do działu "Przed zakupem", tak chyba bedzie odpowiedniej. |
modytom
Wysłany: 2 Sie 2014, 21:05
Dzieki Ok, jakies sugestie / uwagi co do tego egzemplarza? |
anulaaaaa87
Wysłany: 2 Sie 2014, 22:57
ojej 'trza' jechac i obejrzec:) ale myśle ze niemiec płakał jak sprzedawał |
modytom
Wysłany: 4 Sie 2014, 20:22
Nieaktualne już :/ Ale mam nastepny typ:
LINK
Prosze uprzejmie o zdekodowanie VIN:
Z góry dzieki! |
modytom
Wysłany: 5 Sie 2014, 13:18
Tak, znam doskonale te strone. Podaje tylko głowne info z VIN-u o pojezdzie, ale mi chodzi o wyposażenie auta.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 5 Sie 2014, 13:49
Bo trzeba rozwinąć listę tym trójkącikiem co jest po prawej pod głównymi danymi.
Kod: | Główne funkcje
Data produkcji: 04.02.2006
Wersja: Seria 55
Silnik: 2.0L Duratec-ST ST150 (150PS) - MI4
Napęd: LHD FWD
Obszar: (+)"B"
Lakier: Diamond White No.2
Mniej ważne funkcje
Gr.bl.bezp. #3
Less Decal
Z lekko/mocno przyciemnianš szybš
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Bez spec.apl.wewn.
Z plaskim spoilerem
Podwójne elek podgrzew skl lusterko
Bez paska akcentu linii boczn.nadw.
195/45 R16 84W Tyre
Bez kołpaków kół
Piasta - wersja E
Z komput. pokład.
Bez Autoalarmu
Bez odtwarzacza DVD
Z gniazdem A/V
Antena dachowa
Bez telefonu
Bez zapalniczki
Z autom. reflektorami
modytom
Wysłany: 5 Sie 2014, 18:21
Freeman napisał/a: | Bo trzeba rozwinąć listę tym trójkącikiem co jest po prawej pod głównymi danymi |
O kurcze, nie zauważyłem tego - dzięki wielkie |
Jarecki
![](http://i64.tinypic.com/29bygc2.jpg)
Imię: Jarek
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 7 Sie 2014, 00:12
trochę kosztuje..., zwłaszcza że na 16" , brak ESP (?),
Widzę że dodatki zderzaków pomalowane na czarno co jest +
różnica koloru lakieru na klapce baku może być spowodowana oświetleniem ale bez czujnika grubości lakieru bym się nie wybierał, bo jak na bitą to cena za duża. Zdjęcia/Opis a to co na żywo nie stety czasem to 2 różne rzeczy. trzeba pojechać i zobaczyć.
Jak byś jechał, blacharka w tej wersji to podstawa, pokrycie lakieru daje znać czy było coś robione, od wewnętrznej strony błotniki itp czy to ten sam kolor. Rdza lubi brać błotniki od dołu, przedni nawet przed przednimi drzwiami. Stan silnika w ST to podstawa, warto spojrzeć pod spód, depnąć jak ktoś z drugiego auta za tobą jedzie czy nie bierze oleju przy przyspieszaniu. |
![](http://i67.tinypic.com/2mmsq3d.jpg) |
