Przesunięty przez: Parzych
1 Sie 2014, 20:37
[MK6] Ford Fiesta ST 150 KM MK6
modytom
Wysłany: 1 Sie 2014, 18:55   [MK6] Ford Fiesta ST 150 KM MK6
Siema. Znajomy nosi sie z zamiarem kupna takiej fieściny:
LINK
Miałbym prośbe do chłopaków mających dostęp do serwisowego sprzętu o szczegółowe odkodowanie VIN oraz o sprawdzenie - o ile jest taka mozliwość - historii / faktycznego przebiegu auta.
Nr VIN
Kod:
 WF0DXXGAJD6G81262
Auto oglądać bedziemy na dniach. Wszelkie sugestie na co zwrócić uwage przy zakupie mile widziane. Co myslicie o tym egzemplarzu?
Pozdrawiam i z góry dzieki
Wysłany: 1 Sie 2014, 19:06
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:      22.12.2006
Model pojazdu:      Fiesta/Fusion 2002
Typ nadwozia:      3-Drzw.Sedan
Wersja:      Seria 55
Silnik:      2.0L Duratec HE (ST150)
Przekładnia:      5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd:      LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej:      3.82
Norma emisji spalin:      Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja:      Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar:      (+)"A"
Lakier:      Frozen White
Materiał we wnętrzu:      Tkan.druc/Niebies.Performance/Ebony
Mniej ważne funkcje
 Bez oslony progu przednich drzwi
 Bez przednich chlapaczy
 Wyprodukowany w zakładzie Niehl
 Gr.bl.bezp. #3
 Bez pakietu wyp. specj.
 Bez zewnętrzn. pakietu zdobniczego
 Bez wielofun.pak.do celów marketin.
 Bez lakieru zamawianego specjalnie
 Bez aplik./naklej. SVO
 Bez pakiet dla zimn.klimatu
 Bez pakietu elektroniki
 Poziom marketingowy 1
 Bez pakietu polepszaj. widocznoœć
 Bez pakietu z lakierem
 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
 Bez pakietu luksusowego
 Bez pakietu konwersji limuz./sedan
 Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
 Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.
 Ze standardowš przyciemnianš szybš
 Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
 Kolor wykończenia wnętrza -Ebony
 Kolor wykończ. wnętrza-Passion Blue
 Bez przednich mat podlogowych
 Przedn.maty podł.-spec.Rapid/MSS-C
 Bez tylnych mat podlogowych
 Tylne maty podł.-Rapid Spec/MSS-CS
 Bez spec.apl.wewn.
 Szara kratka
 Less Rear Window Protector
 Z plaskim spoilerem
 Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
 Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
 Bez podlokietn. fotela kierowcy
 Bez tyln. œrodk. zagłówka
 Bez reg. temp. siedz. kierowcy
 Bez reg. temp. siedz. pasażera
 Bez Sygn. Ostrzeg. Zapięcia Pasów
 z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
 Bez sprzegu przyczepy
 Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
 Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
 Z Centralnym Zamkiem
 Ze zdalnym otwieraniem drzwi
 V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
 Pas ozdobny boczny
 Prz. zderzak+dod.wlot.pow-kol. nad.
 Tylny zderzak-Sport-kolor nadw.
 Bez kurtyny powietrznej
 Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
 Z poduszka powietrzna kierowcy
 Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
 Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
 Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
 Koło ze stopu 6.5 x 16"-Styl A
 195/45 R16 84W Tyre
 With Standard Tyre Tread - Front
 With Standard Tyre Tread - Rear
 Sprzedawca opon wszelkich marek
 Opony każdego producenta
 Bez kołpaków kół
 Piasta - wersja E
 Nieblokujšce nakrętki kół
 Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.
 Bez wspomagania awaryjnego hamulców
 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
 3.583/2.038/1.414/1.108/0.876
 Z Nagrzewnicš Recyrkulac.
 Kierownica - 3 ramiona skóra
 Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO
 Analog. zest. wsk. wyp. bogate
 Z komput. pokład.
 Bez Systemu Nawigacyjnego
 Bez płyty nawigacyjnej
 Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
 Bez Autoalarmu
 Bez zestawu do zamontowania radia
 Bez odtwarzacza DVD
 Bez gniazdka A/V
 Antena dachowa
 Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 9
 Z Czterema Głoœnikami
 Bez telefonu
 Bez Zestawu Do Telefonu
 Bez modułów uruchamianych głosem
 Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
 Bez zapalniczki
 Bez wtyczki zasilania – Tył
 Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Z Oœwietleniem Wejœcia
 Z nadglowna lampka oswietlajaca
 Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
modytom
Wysłany: 1 Sie 2014, 19:31
Prosze o przeniesienie do działu "Przed zakupem", tak chyba bedzie odpowiedniej.
Wysłany: 1 Sie 2014, 21:50
as you wish my lord
modytom
Wysłany: 2 Sie 2014, 20:05
Dzieki :) Ok, jakies sugestie / uwagi co do tego egzemplarza?
anulaaaaa87
Wysłany: 2 Sie 2014, 21:57
ojej 'trza' jechac i obejrzec:) ale myśle ze niemiec płakał jak sprzedawał :hihihi:
modytom
Wysłany: 4 Sie 2014, 19:22
Nieaktualne już :/ Ale mam nastepny typ:
LINK
Prosze uprzejmie o zdekodowanie VIN:
Kod:
WF0DXXGAJD6L65800
Z góry dzieki!
Wysłany: 4 Sie 2014, 21:39
Zobacz tu: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=71795
modytom
Wysłany: 5 Sie 2014, 12:18
Tak, znam doskonale te strone. Podaje tylko głowne info z VIN-u o pojezdzie, ale mi chodzi o wyposażenie auta.
Pozdrawiam.
Wysłany: 5 Sie 2014, 12:49
Bo trzeba rozwinąć listę tym trójkącikiem co jest po prawej pod głównymi danymi.
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:      04.02.2006
Wersja:      Seria 55
Silnik:      2.0L Duratec-ST ST150 (150PS) - MI4
Napęd:      LHD FWD
Obszar:      (+)"B"
Lakier:      Diamond White No.2
Mniej ważne funkcje
 Gr.bl.bezp. #3
 Less Decal
 Z lekko/mocno przyciemnianš szybš
 Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
 Bez spec.apl.wewn.
 Z plaskim spoilerem
 Podwójne elek podgrzew skl lusterko
 Bez paska akcentu linii boczn.nadw.
 195/45 R16 84W Tyre
 Bez kołpaków kół
 Piasta - wersja E
 Z komput. pokład.
 Bez Autoalarmu
 Bez odtwarzacza DVD
 Z gniazdem A/V
 Antena dachowa
 Bez telefonu
 Bez zapalniczki
 Z autom. reflektorami
modytom
Wysłany: 5 Sie 2014, 17:21
Freeman napisał/a:
O kurcze, nie zauważyłem tego - dzięki wielkie :-)
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Sie 2014, 23:12
trochę kosztuje..., zwłaszcza że na 16" , brak ESP (?),
Widzę że dodatki zderzaków pomalowane na czarno co jest +
różnica koloru lakieru na klapce baku może być spowodowana oświetleniem ale bez czujnika grubości lakieru bym się nie wybierał, bo jak na bitą to cena za duża. Zdjęcia/Opis a to co na żywo nie stety czasem to 2 różne rzeczy. trzeba pojechać i zobaczyć.
Jak byś jechał, blacharka w tej wersji to podstawa, pokrycie lakieru daje znać czy było coś robione, od wewnętrznej strony błotniki itp czy to ten sam kolor. Rdza lubi brać błotniki od dołu, przedni nawet przed przednimi drzwiami. Stan silnika w ST to podstawa, warto spojrzeć pod spód, depnąć jak ktoś z drugiego auta za tobą jedzie czy nie bierze oleju przy przyspieszaniu.
