hałas jakby ze sprzęgła
hmielak
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 22 Maj 2014, 19:08   hałas jakby ze sprzęgła
witam!
jestem od nie dawna (oby) szczęśliwym posiadaczem fiestki 1.3MK6 70KM.
od początku cos mi hałasowało jakby w skrzyni jakby sprzęgło...
na biegu jalowym praktycznie nie słychać silnika ale juz podczas ruszania albo szczególnie po zmianie biegu i przyśpieszaniu słychać takie jakby tarcie lekkie czy taki ciche chrobotanie...
nie wiem czy to koniec docisku czy coś poważniejszego? sprzęgło dosyć nisko bierze i trzeba wciskać do końca do dechy.
miał ktoś coś takiego?
Wysłany: 22 Maj 2014, 21:08
Jak nisko bierze, to raczej sprzęgła nie brakuje. Może przegub... Nagraj i wrzuć :)
hmielak
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 23 Maj 2014, 09:51
przegub to raczej nie będzie.
chyba że wewnetrzny bo tego jeszcze nie przerabiałem.
Wysłany: 23 Maj 2014, 16:59
Mogę delikatnie cofnąć swoją poprzednią wypowiedź - jak bierze bardzo nisko, to może być sprzęgło.
Natomiast co do przegubu - przy dodawaniu gazu słyszałbyś chrobotanie/stuki.
hmielak
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 24 Maj 2014, 08:05
no właśnie wczoraj wiechałem sobie na kanał i zobaczyłem że skrzynia jest mokra na łaczeniu nie wiem czy to od uzupełniania czy coś tam się dzieje. jest to blisko jakiegoś czujnika patrząc od przodu auta
Wysłany: 24 Maj 2014, 14:13
Może to uszczelnienie wału poszło i masz mało oleju w skrzyni i dlatego skrzypi - zęby mogą o siebie trzeć...
Jeśli tak jest, to musisz wymienić uszczelnienie, bo dolewanie oleju wyjdzie Cię w dłuższej perspektywie więcej niż skrzynia jest warta (między 50 a 60zł za litr oleju; do skrzyni IB5/MTX75 ok. 3,5L). Stan poniżej 2L grozi katastrofalnym uszkodzeniem skrzyni.
Wysłany: 24 Maj 2014, 14:28
Pufcio napisał/a:
Sory Puff, ale co ma wał do skrzyni, prędzej przez uszczelniacze półosi ucieknie z niej olej...
Wysłany: 24 Maj 2014, 14:42
A choćby to, że ze skrzyni wychodzi wał :P Tyś pewnie myślał o silniku :P
Kolega pisze, że "na łączeniu", a tam półosi nie ma :P
Wysłany: 24 Maj 2014, 15:41
Pufcio napisał/a:
Jakoś tak mnie się skojarzyło... :P
hmielak
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 28 Maj 2014, 17:32
witam!
przejżałem allegro-dokładnie aukcje skrzyń biegów.
I powiem wam ze bardzo ciężko trafić na suchą skrzynię. w większości są"zapocone" tak jak u mnie na jakimś takim łączeniu właśni przy tym czujniku.
podjadę do warsztatu na dniach i sprawdzimy.
a dodam jeszcze że dziś w dzień deszczowy skrzyni wogóle nie słychać-dziwne.
Brak nowych postów [MK3] Chodzi jakby na 3 gary
Gość Elektryka 2 7 Lut 2009, 21:45
kamil wolski
Brak nowych postów Grzechotanie dźwięk jakby hamowanie silnikiem
FORDEK Mechanika silnika 3 11 Lip 2025, 07:50
damianisko5
Brak nowych postów [MK4] Terkotanie, dźwięk jakby wahadłowy
b4m3 Mechanika 4 14 Paź 2012, 09:38
Grax
Brak nowych postów [MK7] Pełny skręt - jakby coś obcierało.
FFDriver Mechanika ogólna 24 3 Lip 2015, 18:48
franek_dolas
Brak nowych postów [MK3] Problem z przyśpieszaniem, gaz jakby 'znikał'
kubaq Silniki diesla 2 23 Lut 2011, 13:51
kubaq
