[MK3] Chodzi jakby na 3 gary |
ng666 [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2009, 13:58 [MK3] Chodzi jakby na 3 gary
szukalem podobnego przypadku do mojego ale nie znalazlem niestety.
Problem pojawil sie nagle podczas jazdy, samochod zaczal szarpac i nie mogl sie rozpedzic powyzej 100 km/h, wczesniej (rano) bez problemu jechal 120- 130 a jest to fiesta 1,1 92r.
Po zatrzymaniu sie zauwazylem ze samochod sie trzesie.
Na nastepny dzien przejechalem 300m i stracil moc i zgasl. Odpalil dopiero po 5 minutach.
Wymienilem swiece, stare po wykreceniu byly obkopcone. Po wymianie jakby bylo lepiej ale po przejechaniu okolo kilometra po miescie i wykreceniu swiec okazalo sie ze nowe tez juz sa cale w sadzy a samochod lekko sie trzesie na niskich obrotach.
Na wszystkich kablach WN jest iskra ale na 2 mniejsza niz na pozostalych dwoch.
Jak po kolei zciagam kable ze swiec samocho jakby przygasal jak zaloze to normalnieje ale dalej trzesie.
Dodam ze jak zalozylem nowe swiece i odpalilem to nie kopcil ale teraz kopci na siwo.
Panowie prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki za wszelka pomoc z gory dziekuje |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lut 2009, 21:25
| kable WN sa od zarania dziejów? |
kamil wolski
Wysłany: 7 Lut 2009, 21:45
| U mnie chodziła Fiesta na dwa gary. Po 2-3 próbach odpalenia jej przed zmiana świec tak się zalała, że kopcić (po wymianie już świec) i telepać się, przestała dopiero po 15min jazdy, może to to? |
jest: 133KM 186Nm |
