Dodanie dodatkowej poduszki pasażera |
boas43
Wysłany: 9 Kwi 2014, 06:22 Dodanie dodatkowej poduszki pasażera
Moja fiescina posiada w oryginale 1 x poduchę - kierowcy.Czy jest możliwosc dodania nieskomplikowanego poduszki pasażera ?Bedzie to wymagało interwencji w komputer itp. rzeczy.
Ewentualnie czy istnieje jakiś dodatkowa mozliwość montażu jakiegoś tam schowka ?
Wkurza mnie ta zaślepka ..... |
Wysłany: 9 Kwi 2014, 10:16
Zamienić na schowek tego nie zamienisz, chyba że jakąś rzeźbą.
Kwestia poduszki... pytanie czy jest tam kabel do poduchy. Jeśli jest, to kwestia kompa. Chodzą słuchy, że kompy do wersji 2-poduchowej różnią się od 4-poduchowej. Ile w tym prawdy, nie wiem. Natomiast co z 1-poduchowymi... Trzeba sprawdzić oznaczenia kompa poduchowego. Jeśli się nie różni od 2-poduchowego, to zostanie kwestia podłączenia tejże poduszki. Pamiętać też należy, że zaślepki się różnią w zależności od tego czy pod nią jest poducha czy nie - warto mieć to na uwadze. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 9 Kwi 2014, 20:07
moim zdaniem to przerost formy nad treścią... |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Kwi 2014, 23:01
też to hasło Cytat: | przerost formy nad treścią | słyszałem nie raz. Ale po wpakowaniu masy tysięcy pln, mam doskonale zrobiony bolid, wiem co może się jeszcze zepsuć (przednia zawiecha (KYB), koszt samych części ok 1500 pln, zrobię w tym, może przyszłym roku) i co najważniejsze?! nie mam kredytu na samochód! jak mam monety to sobie wymieniam to czy tamto w danym miesiącu (na nowe oryginalne Fordowskie) Konkluzja jest taka, że jak Mateusz chce to niech robi i jeśli są możliwości techniczne oczywiście |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
